Datasheet Analog Devices ADA4637-1BRZ-RL — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияADA4637-1
МодельADA4637-1BRZ-RL
ОУ на JFET транзисторах с низким шумом и малым током смещения, полоса 80 МГц, питание 30 В
Datasheet ADA4627-1, ADA4637-1
PDF, 793 Кб, Язык: анг., Версия: F, Файл закачен: 14 авг 2017, Страниц: 20
30 V, 80 MHz, Low Noise, Low Bias Current, JFET Op Amp
IC OPAMP JFET 1 CIRCUIT 8SOIC. J-FET Amplifier 1 Circuit 8-SOIC. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps
ADA4637-1BRZ-RL
657 ₽
ADA4637-1BRZ-RL
743 ₽
ADA4637-1BRZ-RL
1 828 ₽
ADA4637-1BRZ-RL
Корпус8-Lead SOIC
Количество выводов8
Код корпусаR-8
Количество каналов1
0.1 to 10 Hz VNoise(typ)700n V p-p
GBP(typ)79.9M Hz
Iq/Amp(typ)7m A
Рабочий диапазон температурот -40 до 125 °C
Slew Rate(typ)170 V/us
VNoise Density(typ)4.8n V/rtHz
Vos TC(typ)1µ V/°C
Vos(max)200µ В
Vs span(max)30 В
Vs span(min)9 В
ADA4627-1
  • Amplifiers > Low Input Bias Current Op Amps (≤100 pA) | High Speed Op Amps (Bandwidth ≥ 50MHz) | High Voltage Op Amps ≥12V | JFET Input Op Amps | Low Noise Op Amps (≤ 10nV/√Hz) | Precision Op Amps (Vos ≤1mV & TCVos ≤2uV/C)
ADA46371BRZRL, ADA4637 1BRZ RL
На английском языке: Datasheet Analog Devices ADA4637-1BRZ-RL
