Datasheet Analog Devices ADA4691-4 — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияADA4691-4
Низкая мощность, 3,6 МГц, низкий уровень шума, выход от рельса к рельсу, операционные усилители
Datasheet ADA4691-2, ADA4691-4, ADA4692-2, ADA4692-4
PDF, 805 Кб, Язык: анг., Версия: E, Файл закачен: 26 май 2020, Страниц: 19
Low Power, 3.6 MHz, Low Noise, Rail-to-Rail Output, Operational Amplifiers
PDF, 716 Кб, Язык: анг., Версия: D, Файл закачен: 14 авг 2017, Страниц: 20
Low Power, 3.6 MHz, Low Noise, Rail-to-Rail Output, Quad Op Amp
52 предложений от 20 поставщиков
Элитан
ADA4691-4ACPZ
207 ₽
ICdarom.ru
ADA4691-4ACPZ-RL
от 219 ₽
ADA4691-4ACPZ-R7
237 ₽
ADA4691-4ACPZ-RL
от 346 ₽
ADA4691-4ACPZ-R2ADA4691-4ACPZ-R7ADA4691-4ACPZ-RL
Статус продуктаВ производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)
N123
Корпус16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP)16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP)16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP)
Количество выводов161616
Код корпусаCP-16-22CP-16-22CP-16-22
Parameters / ModelsADA4691-4ACPZ-R2ADA4691-4ACPZ-R7ADA4691-4ACPZ-RL
0.1 to 10 Hz VNoise(typ), V p-p3.2µ3.2µ3.2µ
Количество каналов444
GBP(typ), Hz3.6M3.6M3.6M
Iq/Amp(typ), A165µ165µ165µ
Рабочий диапазон температур, °Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Rail to RailIn to V-, OutputIn to V-, OutputIn to V-, Output
Slew Rate(typ), V/us1.31.31.3
VNoise Density(typ), V/rtHz13n13n13n
Vos(max), В2.5m2.5m2.5m
Vs span(max), В5.55.55.5
Vs span(min), В2.72.72.7
ADA4691-2 ADA4692-2 ADA4692-4
  • Amplifiers > General Purpose Op Amps | Low Power Op Amps (≤ 1mA/amp) | Low Input Bias Current Op Amps (≤100 pA) | Rail-to-Rail Op Amps
На английском языке: Datasheet Analog Devices ADA4691-4
