Datasheet Analog Devices ADA4691-2 — Даташит
Серия | ADA4691-2 |
Низкая мощность, 3,6 МГц, низкий уровень шума, выход от рельса к рельсу, операционные усилители
Datasheet ADA4691-2, ADA4691-4, ADA4692-2, ADA4692-4
PDF, 805 Кб, Язык: анг., Версия: E, Файл закачен: 26 май 2020, Страниц: 19
Low Power, 3.6 MHz, Low Noise, Rail-to-Rail Output, Operational Amplifiers
PDF, 716 Кб, Язык: анг., Версия: D, Файл закачен: 14 авг 2017, Страниц: 20
Low Power, 3.6 MHz, Low Noise, Rail-to-Rail Output, Quad Op Amp
![]() 41 предложений от 20 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
ADA4691-2ACPZ-R7 Analog Devices | от 27 ₽ | ||
ADA4691-2ACBZ-RL Analog Devices | 56 ₽ | ||
ADA4691-2ACBZ-RL Analog Devices | 64 ₽ | ||
ADA4691-2ACPZ-R7 Analog Devices | от 72 ₽ |
ADA4691-2ACBZ-R7 | ADA4691-2ACBZ-RL | ADA4691-2ACPZ-R7 | ADA4691-2ACPZ-RL | |
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | Скоро будет снят с производства | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | Скоро будет снят с производства |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | 9-Ball WLCSP (1.21mm x 1.21mm) | 9 ball WLCSP (1.21x1.22) | 10-Lead LFCSP (2mm x 2mm) | 10 ld LFCSP (2x2mm) |
Количество выводов | 9 | 9 | 10 | 10 |
Код корпуса | CB-9-3 | CB-9-3 | CP-10-11 | CP-10-11 |
Parameters / Models | ADA4691-2ACBZ-R7 | ADA4691-2ACBZ-RL | ADA4691-2ACPZ-R7 | ADA4691-2ACPZ-RL |
0.1 to 10 Hz VNoise(typ), V p-p | 3.2µ | 3.2µ | ||
Архитектура | CMOS, Voltage Feedback | CMOS, Voltage Feedback | ||
Количество каналов | 2 | 2 | ||
GBP(typ), Hz | 3.6M | 3.6M | 3.6M | 3.6M |
Ibias(max), A | 5p | 5p | ||
Iq/Amp(typ), A | 165µ | 165Вµ | 165µ | 165Вµ |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Rail to Rail | In to V-, Output | In to V-, Output | ||
Shut- down | Yes | Yes | ||
Slew Rate(typ), V/us | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
VNoise Density(typ), V/rtHz | 13n | 13n | 13n | 13n |
Vos(max), В | 2.5m | 2.5m | ||
Vs span(max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vs span(min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: ADA4691-2 (4)
- Amplifiers > General Purpose Op Amps | Low Power Op Amps (≤ 1mA/amp) | Low Input Bias Current Op Amps (≤100 pA) | Rail-to-Rail Op Amps
