Datasheet Analog Devices ADA4627-1ACPZ-R7 — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияADA4627-1
МодельADA4627-1ACPZ-R7
ОУ на JFET транзисторах с низким шумом и малым током смещения, полоса 19 МГц, питание 36 В
Datasheet ADA4627-1, ADA4637-1
PDF, 793 Кб, Язык: анг., Версия: F, Файл закачен: 14 авг 2017, Страниц: 20
30 V, 80 MHz, Low Noise, Low Bias Current, JFET Op Amp
32 предложений от 15 поставщиков
ADA4627-1ACPZ-R7
80 ₽
Рутоника
ADA4627-1ACPZ-R7
393 ₽
Эиком
ADA4627-1ACPZ-R7
от 1 044 ₽
ТаймЧипс
ADA4627-1ACPZ-R7
Корпус8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP)
Количество выводов8
Код корпусаCP-8-13
Количество каналов1
0.1 to 10 Hz VNoise(typ)700n V p-p
GBP(typ)19M Hz
Iq/Amp(typ)7m A
Рабочий диапазон температурот -40 до 125 °C
Slew Rate(typ)56 V/us
VNoise Density(typ)4.8n V/rtHz
Vos TC(typ)1µ V/°C
Vos(max)200µ В
Vs span(max)36 В
Vs span(min)9 В
ADA4637-1
  • Amplifiers > Low Input Bias Current Op Amps (≤100 pA) | Low Noise Op Amps (≤ 10nV/√Hz) | JFET Input Op Amps | Precision Op Amps (Vos ≤1mV & TCVos ≤2uV/C) | High Voltage Op Amps ≥12V
ADA46271ACPZR7, ADA4627 1ACPZ R7
На английском языке: Datasheet Analog Devices ADA4627-1ACPZ-R7
