Datasheet Analog Devices ADA4627-1ARZ-R7 — Даташит
Серия | ADA4627-1 |
Модель | ADA4627-1ARZ-R7 |
ОУ на JFET транзисторах с низким шумом и малым током смещения, полоса 19 МГц, питание 36 В
Datasheet ADA4627-1, ADA4637-1
PDF, 793 Кб, Язык: анг., Версия: F, Файл закачен: 14 авг 2017, Страниц: 20
30 V, 80 MHz, Low Noise, Low Bias Current, JFET Op Amp
![]() 52 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
ADA4627-1ARZ-R7 Analog Devices | от 1 047 ₽ | ||
ADA4627-1ARZ-R7 Analog Devices | от 1 072 ₽ | ||
ADA4627-1ARZ-R7 Analog Devices | от 1 077 ₽ | ||
ADA4627-1ARZ-R7 Analog Devices | по запросу |
Корпус | 8-Lead SOIC |
Количество выводов | 8 |
Код корпуса | R-8 |
Количество каналов | 1 |
0.1 to 10 Hz VNoise(typ) | 700n V p-p |
GBP(typ) | 19M Hz |
Iq/Amp(typ) | 7m A |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
Slew Rate(typ) | 56 V/us |
VNoise Density(typ) | 4.8n V/rtHz |
Vos TC(typ) | 1µ V/°C |
Vos(max) | 200µ В |
Vs span(max) | 36 В |
Vs span(min) | 9 В |
Серия: ADA4627-1 (8)
- Amplifiers > Low Input Bias Current Op Amps (≤100 pA) | Low Noise Op Amps (≤ 10nV/√Hz) | JFET Input Op Amps | Precision Op Amps (Vos ≤1mV & TCVos ≤2uV/C) | High Voltage Op Amps ≥12V
ADA46271ARZR7, ADA4627 1ARZ R7
