Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Analog Devices ADA4627-1 — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияADA4627-1
ОУ на JFET транзисторах с низким шумом и малым током смещения, полоса 19 МГц, питание 36 В
Datasheet ADA4627-1, ADA4637-1
PDF, 793 Кб, Язык: анг., Версия: F, Файл закачен: 14 авг 2017, Страниц: 20
30 V, 80 MHz, Low Noise, Low Bias Current, JFET Op Amp
63 предложений от 27 поставщиков
ADA4627-1ARZ
342 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
ADA4627-1ACPZ-R7
от 438 ₽
727GS
ADA4627-1ACPZ-R2
от 719 ₽
ADA4627-1ARZ-R7
от 1 078 ₽
ADA4627-1ACPZ-R7ADA4627-1ACPZ-RLADA4627-1ARZADA4627-1ARZ-R7ADA4627-1ARZ-RLADA4627-1BRZADA4627-1BRZ-R7ADA4627-1BRZ-RL
Статус продуктаВ производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)Скоро будет снят с производства
N12345678
Корпус8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP)8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP)8-Lead SOIC8-Lead SOIC8-Lead SOIC8-Lead SOIC8-Lead SOIC8 ld SOIC
Количество выводов88888888
Код корпусаCP-8-13CP-8-13R-8R-8R-8R-8R-8R-8
Parameters / ModelsADA4627-1ACPZ-R7ADA4627-1ACPZ-RLADA4627-1ARZADA4627-1ARZ-R7ADA4627-1ARZ-RLADA4627-1BRZADA4627-1BRZ-R7ADA4627-1BRZ-RL
0.1 to 10 Hz VNoise(typ), V p-p700n700n700n700n700n700n700n
АрхитектураJFET, Voltage Feedback
Количество каналов1111111
GBP(typ), Hz19M19M19M19M19M19M19M19M
Ibias(max), A5p
Iq/Amp(typ), A7m7m7m7m7m7m7m7m
Количество каналов1
Рабочий диапазон температур, °Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Shut- downNo
Slew Rate(typ), V/us5656565656565656
VNoise Density(typ), V/rtHz4.8n4.8n4.8n4.8n4.8n4.8n4.8n4.8n
Vos TC(typ), V/°C
Vos(max), В200µ200µ200µ200µ200µ200µ200µ
Vs span(max), В3636363636363636
Vs span(min), В99999999
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
ADA4637-1
  • Amplifiers > Low Input Bias Current Op Amps (≤100 pA) | Low Noise Op Amps (≤ 10nV/√Hz) | JFET Input Op Amps | Precision Op Amps (Vos ≤1mV & TCVos ≤2uV/C) | High Voltage Op Amps ≥12V
На английском языке: Datasheet Analog Devices ADA4627-1
