Datasheet Analog Devices ADA4062-4 — Даташит
Серия | ADA4062-4 |
Малопотребляющий четырехканальный ОУ с входным каскадом на JFET транзисторах
Datasheet ADA4062-2, ADA4062-4
PDF, 508 Кб, Язык: анг., Версия: B, Файл закачен: 14 авг 2017, Страниц: 20
Low Power JFET-Input Op Amps
![]() 35 предложений от 19 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, IC OPAMP JFET 1.4MHz 16LFCSP | |||
ADA4062-4ARUZ Analog Devices | от 56 ₽ | ||
ADA4062-4ACPZ Analog Devices | 376 ₽ | ||
ADA4062-4ARUZ Analog Devices | от 419 ₽ | ||
ADA4062-4ACPZ-R7 Analog Devices | по запросу |
ADA4062-4ACPZ-R7 | ADA4062-4ACPZ-RL | ADA4062-4ARUZ | ADA4062-4ARUZ-RL | |
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | Скоро будет снят с производства | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.6mm exposed pad) | 14-Lead TSSOP | 14-Lead TSSOP |
Количество выводов | 16 | 16 | 14 | 14 |
Код корпуса | CP-16-22 | CP-16-22 | RU-14 | RU-14 |
Parameters / Models | ADA4062-4ACPZ-R7 | ADA4062-4ACPZ-RL | ADA4062-4ARUZ | ADA4062-4ARUZ-RL |
Архитектура | JFET, Voltage Feedback | |||
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | |
GBP(typ), Hz | 1.4M | 1.4M | 1.4M | 1.4M |
Ibias(max), A | 50p | 50p | 50p | 50p |
Iq/Amp(typ), A | 165µ | 165Вµ | 165µ | 165µ |
Количество каналов | 4 | |||
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Shut- down | No | |||
Slew Rate(typ), V/us | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
VNoise Density(typ), V/rtHz | 36n | 36n | 36n | 36n |
Vs span(max), В | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vs span(min), В | 8 | 8 | 8 | 8 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: ADA4062-4 (4)
- Amplifiers > Low Input Bias Current Op Amps (≤100 pA) | General Purpose Op Amps | Low Power Op Amps (≤ 1mA/amp) | JFET Input Op Amps | High Voltage Op Amps ≥12V
