Datasheet Analog Devices ADA4692-2 — Даташит
Серия | ADA4692-2 |
Низкая мощность, 3,6 МГц, низкий уровень шума, выход от рельса к рельсу, операционные усилители
Datasheet ADA4691-2, ADA4691-4, ADA4692-2, ADA4692-4
PDF, 805 Кб, Язык: анг., Версия: E, Файл закачен: 26 май 2020, Страниц: 19
Low Power, 3.6 MHz, Low Noise, Rail-to-Rail Output, Operational Amplifiers
PDF, 716 Кб, Язык: анг., Версия: D, Файл закачен: 14 авг 2017, Страниц: 20
Low Power, 3.6 MHz, Low Noise, Rail-to-Rail Output, Quad Op Amp
![]() 44 предложений от 21 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
ADA4692-2ACPZ-RL Analog Devices | 51 ₽ | ||
ADA4692-2ACPZ-RL Analog Devices | по запросу | ||
ADA4692-2ARZ-R7 Analog Devices | по запросу | ||
ADA4692-2ACPZ-R7 Analog Devices | по запросу |
ADA4692-2ACPZ-R7 | ADA4692-2ACPZ-RL | ADA4692-2ARZ | ADA4692-2ARZ-R7 | ADA4692-2ARZ-RL | |
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | Скоро будет снят с производства | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Корпус | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm) | 8 ld LFCSP (2x2mm) | 8-Lead SOIC | 8-Lead SOIC | 8-Lead SOIC |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Код корпуса | CP-8-6 | CP-8-6 | R-8 | R-8 | R-8 |
Parameters / Models | ADA4692-2ACPZ-R7 | ADA4692-2ACPZ-RL | ADA4692-2ARZ | ADA4692-2ARZ-R7 | ADA4692-2ARZ-RL |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | |
GBP(typ), Hz | 3.6M | 3.6M | 3.6M | 3.6M | |
Iq/Amp(typ), A | 180µ | 180Вµ | 180µ | 180µ | 180µ |
Количество каналов | 2 | ||||
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Rail to Rail | In to V-, Output | In to V-, Output | In to V-, Output | In to V-, Output | |
Slew Rate(typ), V/us | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
VNoise Density(typ), V/rtHz | 16n | 16n | 16n | 16n | 16n |
Vos(max), В | 2.5m | 2.5m | 2.5m | 2.5m | |
Vs span(max), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vs span(min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: ADA4692-2 (5)
- Amplifiers > General Purpose Op Amps | Low Power Op Amps (≤ 1mA/amp) | Low Input Bias Current Op Amps (≤100 pA) | Rail-to-Rail Op Amps
