Datasheet Analog Devices ADA4841-2 — Даташит
Серия | ADA4841-2 |
Маломощный, низкий уровень шума и искажений, выходной усилитель Rail-to-Rail
Datasheet ADA4841-1, ADA4841-2
PDF, 676 Кб, Язык: анг., Версия: G, Файл закачен: 14 авг 2017, Страниц: 20
Low Power, Low Noise and Distortion, Rail-to-Rail Output Amplifier
Datasheet ADA4841-2KGD
PDF, 164 Кб, Язык: анг., Версия: A, Файл закачен: 26 янв 2018, Страниц: 9
![]() 65 предложений от 32 поставщиков Усилители.Тип: Малопотребляющий малошумящий операционный усилитель ADA4841-2Вес брутто: 0.10Транспортная упаковка: размер/кол-во: 58*46*46/200Характеристика: (en) - интенсивность шума входного напряжения - 2.1 nV/ sqrt(H)Напряжение... | |||
ADA4841-2YRZ Analog Devices | 238 ₽ | ||
ADA4841-2YRZ-R7 Analog Devices | от 268 ₽ | ||
ADA4841-2YRZ Analog Devices | 293 ₽ | ||
ADA48412YRMZ | по запросу |
ADA4841-2KGD-PT | ADA4841-2KGD-WP | ADA4841-2YCPZ-R7 | ADA4841-2YCPZ-RL | ADA4841-2YRMZ | ADA4841-2YRMZ-R7 | ADA4841-2YRMZ-RL | ADA4841-2YRZ | ADA4841-2YRZ-R7 | ADA4841-2YRZ-RL | |
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Корпус | CHIPS OR DIE | CHIPS OR DIE | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | 8-Lead MSOP | 8-Lead MSOP | 8-Lead MSOP | 8-Lead SOIC | 8-Lead SOIC | 8-Lead SOIC |
Код корпуса | DIE | DIE | CP-8-11 | CP-8-11 | RM-8 | RM-8 | RM-8 | R-8 | R-8 | R-8 |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | ADA4841-2KGD-PT | ADA4841-2KGD-WP | ADA4841-2YCPZ-R7 | ADA4841-2YCPZ-RL | ADA4841-2YRMZ | ADA4841-2YRMZ-R7 | ADA4841-2YRMZ-RL | ADA4841-2YRZ | ADA4841-2YRZ-R7 | ADA4841-2YRZ-RL |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
GBP(typ), Hz | 35M | 35M | 35M | 35M | 35M | 35M | 35M | 35M | 35M | 35M |
Iq/Amp(typ), A | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Rail to Rail | In to V-, Output | In to V-, Output | In to V-, Output | In to V-, Output | In to V-, Output | In to V-, Output | In to V-, Output | In to V-, Output | In to V-, Output | In to V-, Output |
Slew Rate(typ), V/us | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
VNoise Density(typ), V/rtHz | 2.1n | 2.1n | 2.1n | 2.1n | 2.1n | 2.1n | 2.1n | 2.1n | 2.1n | 2.1n |
Vos(max), В | 300µ | 300µ | 300µ | 300µ | 300µ | 300µ | 300µ | 300µ | 300µ | 300µ |
Vs span(max), В | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Vs span(min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: ADA4841-2 (10)
- Amplifiers > Precision Op Amps (Vos ≤1mV & TCVos ≤2uV/C) | High Speed Op Amps (Bandwidth ≥ 50MHz) | Low Noise Op Amps (≤ 10nV/√Hz) | Rail-to-Rail Op Amps | High Voltage Op Amps ≥12V
