Datasheet Analog Devices AD822BRZ-REEL7 — Даташит
Серия | AD822 |
Модель | AD822BRZ-REEL7 |
Малопотребляющий, двухканальный Rail-to-Rail ОУ с входным каскадом на полевых транзисторах и однополярным питанием
Datasheet AD822
PDF, 101 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 26 янв 2018, Страниц: 17
Single-Supply, Rail-to-Rail Low Power FET-Input Dual Op Amp
Datasheet AD822
PDF, 529 Кб, Язык: анг., Версия: J, Файл закачен: 26 май 2020, Страниц: 24
Single-Supply, Rail-to-Rail Low Power FET-Input Op Amp
Datasheet AD822-EP
PDF, 321 Кб, Язык: анг., Версия: 0, Файл закачен: 26 янв 2018, Страниц: 20
Datasheet AD822
PDF, 538 Кб, Язык: анг., Версия: J, Файл закачен: 15 авг 2017, Страниц: 25
![]() 54 предложений от 26 поставщиков Усилители.Тип: Прецизионный операционный усилитель серии AD822ВПотребляемый ток: 1,8 мАКоличество: каналов - 2; тип выхода - Rail-to-RailВыходной ток: на канал - 15... | |||
AD822BRZ-REEL7 Analog Devices | 263 ₽ | ||
AD822BRZ-REEL7 Analog Devices | от 383 ₽ | ||
AD822BRZ-REEL7 | 399 ₽ | ||
AD822BRZ-REEL7 Analog Devices | от 1 662 ₽ |
Корпус | 8-Lead SOIC |
Количество выводов | 8 |
Код корпуса | R-8 |
Количество каналов | 2 |
0.1 to 10 Hz VNoise(typ) | 2µ V p-p |
GBP(typ) | 1.8M Hz |
Iq/Amp(typ) | 900µ A |
Rail to Rail | In to V-, Output |
Slew Rate(typ) | 3 V/us |
VNoise Density(typ) | 13n V/rtHz |
Vos(max) | 1.5m В |
Vs span(max) | 30 В |
Vs span(min) | 5 В |
Серия: AD822 (19)
- Amplifiers > Low Input Bias Current Op Amps (≤100 pA) | Low Power Op Amps (≤ 1mA/amp) | JFET Input Op Amps | Rail-to-Rail Op Amps | High Voltage Op Amps ≥12V
AD822BRZREEL7, AD822BRZ REEL7
