Datasheet Analog Devices 5962-9151901MPA — Даташит
| Серия | OP249 |
| Модель | 5962-9151901MPA |
Высокоскоростной двойной операционный усилитель Precision JFET
Datasheet OP249
PDF, 116 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 26 янв 2018, Страниц: 11
Precision JFET High Speed Dual Op Amp
Datasheet OP249
PDF, 414 Кб, Язык: анг., Версия: I, Файл закачен: 2 мар 2021, Страниц: 18
Precision JFET, High Speed, Dual Operational Amplifier
Datasheet OP249
PDF, 445 Кб, Язык: анг., Версия: I, Файл закачен: 15 авг 2017, Страниц: 19
Купить 5962-9151901MPA на РадиоЛоцман.Цены — от 0.16 до 73 815 ₽13 предложений от 12 поставщиков IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 20CLCC. J-FET Amplifier 2 Circuit 20-CLCC (8.89x8.89). Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps... | |||
| 5962-9151901MPA Analog Devices | 352 ₽ | ||
| 5962-9151901MPA Analog Devices | 18 945 ₽ | ||
| 5962-9151901MPA | 21 440 ₽ | ||
| 5962-9151901MPA Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | CERDIP GLASS SEAL |
| Количество выводов | 8 |
| Код корпуса | X |
| Количество каналов | 2 |
| 0.1 to 10 Hz VNoise(typ) | 2µ V p-p |
| GBP(typ) | 4.7M Hz |
| Iq/Amp(typ) | 3.5m A |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 °C |
| Slew Rate(typ) | 22 V/us |
| VNoise Density(typ) | 16n V/rtHz |
| Vos TC(typ) | 1µ V/°C |
| Vos(max) | 750µ В |
| Vs span(max) | 36 В |
| Vs span(min) | 9 В |
| RoHS | Не совместим |
Серия: OP249 (8)
- 5962-9151901M2A 5962-9151901MPA OP249AZ OP249FZ OP249GPZ OP249GSZ OP249GSZ-REEL OP249GSZ-REEL7
- Amplifiers > Low Input Bias Current Op Amps (≤100 pA) | JFET Input Op Amps | Precision Op Amps (Vos ≤1mV & TCVos ≤2uV/C) | High Voltage Op Amps ≥12V
59629151901MPA, 5962 9151901MPA
