Datasheet Linear Technology LTC1403A-1 — Даташит
СерияLTC1403A-1
Последовательные 14-разрядные АЦП с дискретизацией 2,8 Мвыб./с с отключением
Datasheet LTC1403-1, LTC1403A-1
PDF, 576 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 16 авг 2017, Страниц: 24
Serial 14-Bit, 2.8Msps Sampling ADCs with Shutdown
Serial 12-Bit/14-Bit, 2.8Msps Sampling ADCs with Shutdown
ТаймЧипс
LTC1403Aпо запросу
LTC1403ACMSE-1#PBFLTC1403ACMSE-1#TRPBFLTC1403AIMSE-1#PBFLTC1403AIMSE-1#TRPBF
N1234
КорпусMS-10E
Габаритный чертеж корпуса
MS-10E
MS-10E
MS-10E
Код корпусаMSEMSEMSEMSE
Индекс корпуса05-08-166405-08-166405-08-166405-08-1664
Количество выводов10101010
Parameters / ModelsLTC1403ACMSE-1#PBFLTC1403ACMSE-1#TRPBFLTC1403AIMSE-1#PBFLTC1403AIMSE-1#TRPBF
ADC INL, LSB0.50.50.50.5
ADCs1111
АрхитектураSARSARSARSAR
Bipolar/Unipolar InputBipolarBipolarBipolarBipolar
Bits, bits14141414
Количество каналов1111
DNL, LSB0.60.60.60.6
Demo BoardsDC1082A-CDC1082A-CDC1082A-CDC1082A-C
Экспортный контрольнетнетнетнет
I/OSerial SPISerial SPISerial SPISerial SPI
Input DriveDifferential with wide input common mode, Single-Ended, Pseudo-Differential, Fully DifferentialDifferential with wide input common mode, Single-Ended, Pseudo-Differential, Fully DifferentialDifferential with wide input common mode, Single-Ended, Pseudo-Differential, Fully DifferentialDifferential with wide input common mode, Single-Ended, Pseudo-Differential, Fully Differential
Input SpanВ±1.25VВ±1.25VВ±1.25VВ±1.25V
Internal Referenceдададада
Latency1111
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 70от 0 до 70от -40 до 85от -40 до 85
Power, mW12121212
SFDR, дБ90909090
SINAD, дБ73.573.573.573.5
SNR, дБ73.573.573.573.5
Simultaneousнетнетнетнет
Speed, ksps2800280028002800
Диапазон напряжения питания3V3V3V3V
THD dB, дБ-90-90-90-90
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
LTC1403-1 LTC1403-1
  • Data Conversion > Analog-to-Digital Converters (ADC) > Precision ADCs (Fs < 10Msps) > Single Channel ADCs
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTC1403A-1
