Datasheet Linear Technology LTC1411 — Даташит
Серия | LTC1411 |
14-битный АЦП с однополярным питанием, 2,5 Мвыб./с
Datasheet LTC1411
PDF, 233 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 16 авг 2017, Страниц: 16
Single Supply 14-Bit 2.5Msps ADC
![]() 23 предложений от 20 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, Single Channel Single ADC SAR 2.5MSPS 14Bit Parallel 36Pin SSOP | |||
LTC1411CG#TRPBF Analog Devices | 1 482 ₽ | ||
LTC1411CG#TR Analog Devices | по запросу | ||
LTC1411CG Linear Technology | по запросу | ||
LTC1411IG Linear Technology | по запросу |
LTC1411CG#PBF | LTC1411CG#TRPBF | LTC1411IG#PBF | LTC1411IG#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | SSOP-36 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-36 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-36 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-36 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | G | G | G | G |
Индекс корпуса | 05-08-1640 (G36) | 05-08-1640 (G36) | 05-08-1640 (G36) | 05-08-1640 (G36) |
Количество выводов | 36 | 36 | 36 | 36 |
Parameters / Models | LTC1411CG#PBF | LTC1411CG#TRPBF | LTC1411IG#PBF | LTC1411IG#TRPBF |
ADC INL, LSB | 2 | 2 | 2 | 2 |
ADCs | 1 | 1 | 1 | 1 |
Архитектура | SAR | SAR | SAR | SAR |
Bipolar/Unipolar Input | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
Bits, bits | 14 | 14 | 14 | 14 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 |
DNL, LSB | 1 | 1 | 1 | 1 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
I/O | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel |
Input Drive | Single-Ended, Pseudo-Differential | Single-Ended, Pseudo-Differential | Single-Ended, Pseudo-Differential | Single-Ended, Pseudo-Differential |
Input Span | В±0.64V, В±0.9V, В±1.27V, В±1.8V | В±0.64V, В±0.9V, В±1.27V, В±1.8V | В±0.64V, В±0.9V, В±1.27V, В±1.8V | В±0.64V, В±0.9V, В±1.27V, В±1.8V |
Internal Reference | да | да | да | да |
Latency | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Power, mW | 195 | 195 | 195 | 195 |
SFDR, дБ | 90 | 90 | 90 | 90 |
SINAD, дБ | 80 | 80 | 80 | 80 |
SNR, дБ | 80 | 80 | 80 | 80 |
Simultaneous | нет | нет | нет | нет |
Speed, ksps | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Диапазон напряжения питания | 5V | 5V | 5V | 5V |
THD dB, дБ | -90 | -90 | -90 | -90 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Low Voltage Hot Swap Controller Ignores Backplane Noise and Surges &mdash DN319PDF, 84 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2003Выписка из документа
Серия: LTC1411 (4)
- Data Conversion > Analog-to-Digital Converters (ADC) > Precision ADCs (Fs < 10Msps) > Single Channel ADCs
