Datasheet Linear Technology LTC1415 — Даташит
Серия | LTC1415 |
12-битный аналого-цифровой преобразователь с дискретизацией 1,25 МГц, 55 мВт
Datasheet LTC1415
PDF, 338 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 авг 2017, Страниц: 24
12-Bit, 1.25Msps, 55mW Sampling A/D Converter
![]() 34 предложений от 23 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, Single Channel Single ADC SAR 1.25MSPS 12Bit Parallel 28Pin SOIC W | |||
LTC1415CSW#PBF Analog Devices | от 447 ₽ | ||
LTC1415CSW#PBF Analog Devices | от 3 278 ₽ | ||
LTC1415CSW Linear Technology | по запросу | ||
LTC1415C | по запросу |
LTC1415CG#PBF | LTC1415CG#TRPBF | LTC1415CSW#PBF | LTC1415CSW#TRPBF | LTC1415IG#PBF | LTC1415IG#TRPBF | LTC1415ISW#PBF | LTC1415ISW#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | SW-28 Габаритный чертеж корпуса | SW-28 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | SW-28 Габаритный чертеж корпуса | SW-28 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | G | G | SW | SW | G | G | SW | SW |
Индекс корпуса | 05-08-1640 (G28) | 05-08-1640 (G28) | 05-08-1620 (SW28) | 05-08-1620 (SW28) | 05-08-1640 (G28) | 05-08-1640 (G28) | 05-08-1620 (SW28) | 05-08-1620 (SW28) |
Количество выводов | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Parameters / Models | LTC1415CG#PBF | LTC1415CG#TRPBF | LTC1415CSW#PBF | LTC1415CSW#TRPBF | LTC1415IG#PBF | LTC1415IG#TRPBF | LTC1415ISW#PBF | LTC1415ISW#TRPBF |
ADC INL, LSB | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
ADCs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Архитектура | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR |
Bipolar/Unipolar Input | Unipolar | Unipolar | Unipolar | Unipolar | Unipolar | Unipolar | Unipolar | Unipolar |
Bits, bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DNL, LSB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
I/O | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel |
Input Drive | Differential with wide input common mode, Single-Ended, Pseudo-Differential, Fully Differential | Differential with wide input common mode, Single-Ended, Pseudo-Differential, Fully Differential | Differential with wide input common mode, Single-Ended, Pseudo-Differential, Fully Differential | Differential with wide input common mode, Single-Ended, Pseudo-Differential, Fully Differential | Differential with wide input common mode, Single-Ended, Pseudo-Differential, Fully Differential | Differential with wide input common mode, Single-Ended, Pseudo-Differential, Fully Differential | Differential with wide input common mode, Single-Ended, Pseudo-Differential, Fully Differential | Differential with wide input common mode, Single-Ended, Pseudo-Differential, Fully Differential |
Input Span | 0V to 4.096V | 0V to 4.096V | 0V to 4.096V | 0V to 4.096V | 0V to 4.096V | 0V to 4.096V | 0V to 4.096V | 0V to 4.096V |
Internal Reference | да | да | да | да | да | да | да | да |
Latency | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Power, mW | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
SFDR, дБ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
SINAD, дБ | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
SNR, дБ | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Simultaneous | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Speed, ksps | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Диапазон напряжения питания | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V |
THD dB, дБ | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- 1.25Msps, 12-Bit ADC Conserves Power and Signal Integrity on a Single 5V Supply &mdash DN146PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 2 янв 1997Выписка из документа
Серия: LTC1415 (8)
- Data Conversion > Analog-to-Digital Converters (ADC) > Precision ADCs (Fs < 10Msps) > Single Channel ADCs
