Datasheet DF10M - Fairchild Даташит Мостовой выпрямитель, 1.5 А, 1000 В — Даташит
Наименование модели: DF10M
Купить DF10M на РадиоЛоцман.Цены — от 7.84 до 53 ₽65 предложений от 31 поставщиков BRIDGE RECT 1PHASE 1KV 1.5A 4DIP. Bridge Rectifier Single Phase Standard 1kV Through Hole 4-DIP. Diodes - Bridge Rectifiers | |||
| DF10M Diodes | от 31 ₽ | ||
| DF10M Diodes | 38 ₽ | ||
| DF10M | по запросу | ||
| DF10M-F Lite-On | по запросу | ||
Производитель: Fairchild
Описание: Мостовой выпрямитель, 1.5 А, 1000 В
DF005M - DF10M -- Bridge Rectifiers
August 2010
DF005M - DF10M Bridge Rectifiers
Features
· · · · Surge overload rating: 50 amperes peak.
Glass passivated junction. Low leakage. UL certified, UL #E111753 and E326243. DIP
- Number of Phases: Single
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 1 кВ
- Forward Current If(AV): 1.5 А
- Forward Voltage VF Max: 1.1 В
- Рассеиваемая мощность: 3.1 Вт
- Diode Mounting Type: Through Hole
- Bridge Rectifier Case Style: DIP
- Количество выводов: 4
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- External Depth: 6.477 мм
- Внешняя длина / высота: 3.302 мм
- Внешняя ширина: 8.509 мм
- Forward Surge Current Ifsm Max: 50 А
- Выходной ток максимальный: 1.5 А
- Тип корпуса: DIP
- RMS Input Voltage: 700 В
- Способ монтажа: Through Hole
