Datasheet DF06M - Fairchild Даташит Мостовой выпрямитель, 1.5 А, 600 В, 4-DIP — Даташит
Fairchild DF06M
Наименование модели: DF06M
67 предложений от 33 поставщиков
BRIDGE RECT 1P 600V 1.5A 4DIP. Bridge Rectifier Single Phase Standard 600V Through Hole 4-DIP. Diodes - Bridge Rectifiers
Элитан
DF06M16 ₽
DF06M49 ₽
SUV System
DF06M/45по запросу
DF06M-E3/45по запросу
Производитель: Fairchild
Описание: Мостовой выпрямитель, 1.5 А, 600 В, 4-DIP
data sheetСкачать Data Sheet
DF005M - DF10M -- Bridge Rectifiers
August 2010
DF005M - DF10M Bridge Rectifiers
Features
· · · · Surge overload rating: 50 amperes peak.
Glass passivated junction. Low leakage. UL certified, UL #E111753 and E326243. DIP
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 600 В
  • Forward Current If(AV): 1.5 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.1 В
  • Рассеиваемая мощность: 3.1 Вт
  • Diode Mounting Type: Through Hole
  • Bridge Rectifier Case Style: DIP
  • Количество выводов: 4
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • External Depth: 6.477 мм
  • Внешняя длина / высота: 3.302 мм
  • Внешняя ширина: 8.509 мм
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 50 А
  • Выходной ток максимальный: 1.5 А
  • Тип корпуса: DIP
  • RMS Input Voltage: 420 В
  • Способ монтажа: SMD
На английском языке: Datasheet DF06M - Fairchild BRIDGE RECTIFIER, 1.5 A, 600 V, 4-DIP
