Datasheet Linear Technology LTC2355-14 — Даташит
СерияLTC2355-14
Последовательные 14-разрядные АЦП с дискретизацией 3,5 Мвыб./с и униполярным входом
Datasheet LTC2355-12, LTC2355-14
PDF, 336 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 20 авг 2017, Страниц: 18
Serial 12-Bit, 3.5Msps Sampling ADCs with Shutdown
Serial 12-Bit/14-Bit, 3.5Msps Sampling ADCs with Shutdown
LifeElectronics
LTC2355-14по запросу
LTC2355CMSE-14#PBFLTC2355CMSE-14#TRPBFLTC2355IMSE-14#PBFLTC2355IMSE-14#TRPBF
N1234
КорпусMS-10E
Габаритный чертеж корпуса
MS-10E
MS-10E
MS-10E
Код корпусаMSEMSEMSEMSE
Индекс корпуса05-08-166405-08-166405-08-166405-08-1664
Количество выводов10101010
Parameters / ModelsLTC2355CMSE-14#PBFLTC2355CMSE-14#TRPBFLTC2355IMSE-14#PBFLTC2355IMSE-14#TRPBF
ADC INL, LSB0.50.50.50.5
ADCs1111
АрхитектураSARSARSARSAR
Bipolar/Unipolar InputUnipolarUnipolarUnipolarUnipolar
Bits, bits14141414
Количество каналов1111
DNL, LSB1111
Demo BoardsDC1082A-FDC1082A-FDC1082A-FDC1082A-F
Экспортный контрольнетнетнетнет
I/OSerial SPISerial SPISerial SPISerial SPI
Input DriveDifferential with wide input common mode, Single-Ended, Pseudo-Differential, Fully DifferentialDifferential with wide input common mode, Single-Ended, Pseudo-Differential, Fully DifferentialDifferential with wide input common mode, Single-Ended, Pseudo-Differential, Fully DifferentialDifferential with wide input common mode, Single-Ended, Pseudo-Differential, Fully Differential
Input Span0 to 2.5V0 to 2.5V0 to 2.5V0 to 2.5V
Internal Referenceдададада
Latency1111
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 70от 0 до 70от -40 до 85от -40 до 85
Power, mW18181818
SFDR, дБ86868686
SINAD, дБ74.274.274.274.2
SNR, дБ74.274.274.274.2
Simultaneousнетнетнетнет
Speed, ksps3500350035003500
Диапазон напряжения питания3.3V3.3V3.3V3.3V
THD dB, дБ-86-86-86-86
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
LTC2355-12 LTC2355-12
Статьи
  • SAR ADCs Feature Speed, Low Power, Small Package Size and True Simultaneous Sampling &mdash LT Journal
    PDF, 197 Кб, Файл опубликован: 14 июн 2007
  • Data Conversion > Analog-to-Digital Converters (ADC) > Precision ADCs (Fs < 10Msps) > Single Channel ADCs
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTC2355-14
