Datasheet Linear Technology LTC2379-18 — Даташит
| Серия | LTC2379-18 |
18-битный, 1,6 Мвыб./с, маломощный АЦП SAR с соотношением сигнал/шум 101,2 дБ
Datasheet LTC2379-18
PDF, 570 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 21 авг 2017, Страниц: 26
18-Bit, 1.6Msps, Low Power SAR ADC with 101.2dB SNR
18-Bit, 1.6Msps, Low Power SAR ADC with 101.2dB SNR | |||
| LTC2379-18 | по запросу | ||
| LTC2379CDE-18#PBF | LTC2379CDE-18#TRPBF | LTC2379CMS-18#PBF | LTC2379CMS-18#TRPBF | LTC2379HMS-18#PBF | LTC2379HMS-18#TRPBF | LTC2379IDE-18#PBF | LTC2379IDE-18#TRPBF | LTC2379IMS-18#PBF | LTC2379IMS-18#TRPBF | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Корпус | 4x3 DFN-16 Габаритный чертеж корпуса | 4x3 DFN-16 Габаритный чертеж корпуса | MS-16 Габаритный чертеж корпуса | MS-16 Габаритный чертеж корпуса | MS-16 Габаритный чертеж корпуса | MS-16 Габаритный чертеж корпуса | 4x3 DFN-16 Габаритный чертеж корпуса | 4x3 DFN-16 Габаритный чертеж корпуса | MS-16 Габаритный чертеж корпуса | MS-16 Габаритный чертеж корпуса |
| Код корпуса | DE | DE | MS | MS | MS | MS | DE | DE | MS | MS |
| Индекс корпуса | 05-08-1732 | 05-08-1732 | 05-08-1669 | 05-08-1669 | 05-08-1669 | 05-08-1669 | 05-08-1732 | 05-08-1732 | 05-08-1669 | 05-08-1669 |
| Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Parameters / Models | LTC2379CDE-18#PBF | LTC2379CDE-18#TRPBF | LTC2379CMS-18#PBF | LTC2379CMS-18#TRPBF | LTC2379HMS-18#PBF | LTC2379HMS-18#TRPBF | LTC2379IDE-18#PBF | LTC2379IDE-18#TRPBF | LTC2379IMS-18#PBF | LTC2379IMS-18#TRPBF |
| ADC INL, LSB | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| ADCs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Архитектура | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR |
| Bipolar/Unipolar Input | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
| Bits, bits | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DNL, LSB | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Demo Boards | DC1783A-E,DC1805A-E,DC1858A | DC1783A-E,DC1805A-E,DC1858A | DC1783A-E,DC1805A-E,DC1858A | DC1783A-E,DC1805A-E,DC1858A | DC1783A-E,DC1805A-E,DC1858A | DC1783A-E,DC1805A-E,DC1858A | DC1783A-E,DC1805A-E,DC1858A | DC1783A-E,DC1805A-E,DC1858A | DC1783A-E,DC1805A-E,DC1858A | DC1783A-E,DC1805A-E,DC1858A |
| Design Tools | LinearLabTools | LinearLabTools | LinearLabTools | LinearLabTools | LinearLabTools | LinearLabTools | LinearLabTools | LinearLabTools | LinearLabTools | LinearLabTools |
| Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Основные особенности | Digital Gain Compression | Digital Gain Compression | Digital Gain Compression | Digital Gain Compression | Digital Gain Compression | Digital Gain Compression | Digital Gain Compression | Digital Gain Compression | Digital Gain Compression | Digital Gain Compression |
| I/O | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI |
| Input Drive | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential |
| Input Span | В±2.5V to В±5.1V | В±2.5V to В±5.1V | В±2.5V to В±5.1V | В±2.5V to В±5.1V | В±2.5V to В±5.1V | В±2.5V to В±5.1V | В±2.5V to В±5.1V | В±2.5V to В±5.1V | В±2.5V to В±5.1V | В±2.5V to В±5.1V |
| Internal Reference | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Power, mW | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| SFDR, дБ | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| SINAD, дБ | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| SNR, дБ | 101.2 | 101.2 | 101.2 | 101.2 | 101.2 | 101.2 | 101.2 | 101.2 | 101.2 | 101.2 |
| Simultaneous | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Speed, ksps | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Диапазон напряжения питания | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V |
| THD dB, дБ | -120 | -120 | -120 | -120 | -120 | -120 | -120 | -120 | -120 | -120 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Fidelity Testing for A to D Converters &mdash AN132PDF, 3.8 Мб, Файл опубликован: 1 окт 2011
The ability to faithfully digitize a sine wave is a sensitive test of high resolution A to D converter fidelity. This test requires a sine wave generator with residual distortion products approaching one part-per-million. Additionally, a computer-based A to D output monitor is necessary to read and display converter output spectral components. Performing this testing at reasonable cost and complexity requires construction of its elements and performance verification prior to use.Выписка из документа
Design Notes
- Driving a Low Noise, Low Distortion 18-Bit, 1.6Msps ADC &mdash DN494PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 1 авг 2011Выписка из документа
Статьи
- Low Power, DC Accurate Drivers for 18-Bit ADCs &mdash LT JournalPDF, 3.4 Мб, Файл опубликован: 9 июл 2013Выписка из документа
Серия: LTC2379-18 (10)
- Data Conversion > Analog-to-Digital Converters (ADC) > Precision ADCs (Fs < 10Msps) > Single Channel ADCs
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) ADCs
