Datasheet Linear Technology LTM9010CY-14#PBF — Даташит
Серия | LTM9010-14 |
Модель | LTM9010CY-14#PBF |
14-разрядные восьмеричные АЦП малой мощности, скорость 105 Мвыб/с
LTM9011-14/LTM9010-14/LTM9009-14 - 14-Bit, 125Msps/105Msps/ 80Msps Low Power Octal ADCs
PDF, 1.8 Мб, Версия: C, Файл закачен: 21 авг 2017
![]() 16 предложений от 13 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, ADC, 14Bit, UMODULE, 140BGA; Resolution (Bits): 14Bit; Sampling Rate: 105MSPS; Supply Voltage Range: 1.7V to 1.9V; Su... | |||
LTM9010CY-14 Linear Technology | 16 802 ₽ | ||
LTM9010CY-14#PBF Linear Technology | 21 407 ₽ | ||
LTM9010CY-14#PBF Analog Devices | от 24 650 ₽ | ||
LTM9010CY-14 Analog Devices | 51 753 ₽ |
Корпус | 11.25mm x 9mm x 2.72mm BGA |
Код корпуса | BGA |
Индекс корпуса | 05-08-1849 |
ADC INL | 1 LSB |
ADCs | 8 |
Архитектура | Pipeline |
Bits | 14 bits |
Количество каналов | 8 |
DNL | 0.3 LSB |
Demo Boards | DC1751A-B,DC1884A-B |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Simultaneous Sampling, High IF Sampling, Data Output Randomizer, Clock Duty Cycle Stabilizer |
I/O | Serial LVDS |
Input Drive | Differential, Single-Ended |
Input Span | 1Vpp to 2Vpp |
Internal Reference | да |
Latency | 6 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Power | 950 mW |
SFDR | 88 дБ |
SINAD | 73 дБ |
SNR | 73 дБ |
Simultaneous | да |
Speed | 105000 ksps |
Диапазон напряжения питания | 1.8V |
Серия: LTM9010-14 (2)
- LTM9010CY-14#PBF LTM9010IY-14#PBF
- Data Conversion > Analog-to-Digital Converters (ADC) > High Speed ADCs (Fs >=10Msps)
- Data Conversion > Signal Chain µModule Receivers
LTM9010CY-14PBF, LTM9010CY-14 PBF, LTM9010CY14#PBF, LTM9010CY 14#PBF
