Datasheet Linear Technology LTC1655 — Даташит
Серия | LTC1655 |
16-битные микромощные ЦАП Rail-to-Rail в корпусе SO-8
LTC1655/LTC1655L - 16-Bit Rail-to-Rail Micropower DACs inSO-8 Package
PDF, 184 Кб, Файл закачен: 22 авг 2017
![]() 25 предложений от 24 поставщиков Микросхема Преобразователь DA, DAC 1CH 16Bit 8Pin SOIC N | |||
LTC1655LCS8 Linear Technology | 325 ₽ | ||
LTC1655CS8 Analog Devices | по запросу | ||
LTC1655IS | по запросу | ||
LTC1655CS8 Linear Technology | по запросу |
LTC1655CN8#PBF | LTC1655CS8#PBF | LTC1655CS8#TRPBF | LTC1655IN8#PBF | LTC1655IS8#PBF | LTC1655IS8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | N | S8 | S8 | N | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LTC1655CN8#PBF | LTC1655CS8#PBF | LTC1655CS8#TRPBF | LTC1655IN8#PBF | LTC1655IS8#PBF | LTC1655IS8#TRPBF |
Bits, bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
DAC INL, LSB | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
DACs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DNL, LSB | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ext Vref Range | 2.2V to VCC/2 | 2.2V to VCC/2 | 2.2V to VCC/2 | 2.2V to VCC/2 | 2.2V to VCC/2 | 2.2V to VCC/2 |
Glitch Impulse, nV•s | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
I/O | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI |
Int Ref, В | 2.048 | 2.048 | 2.048 | 2.048 | 2.048 | 2.048 |
Max Gain Error, % FSR | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Max Offset Error, мВ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage |
Output Range | 0V to 4.096V, 0V to 2*VREF | 0V to 4.096V, 0V to 2*VREF | 0V to 4.096V, 0V to 2*VREF | 0V to 4.096V, 0V to 2*VREF | 0V to 4.096V, 0V to 2*VREF | 0V to 4.096V, 0V to 2*VREF |
Power, mW | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
Power-On-Reset | Zero-Scale | Zero-Scale | Zero-Scale | Zero-Scale | Zero-Scale | Zero-Scale |
Время установления, µs | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Диапазон напряжения питания | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Статьи
- The LTC1658 and LTC1655: Smallest Rail-to-Rail 14-Bit and 16-Bit DACs &mdash LT JournalPDF, 34 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1999Выписка из документа
Серия: LTC1655 (6)
- Data Conversion > Digital-to-Analog Converters (DAC) > Voltage Output DACs | Unipolar Digital-to-Analog Converters (DAC)
