Datasheet Linear Technology LTC201A — Даташит
| Серия | LTC201A |
Micropower, Low Charge Injection, аналоговые переключатели Quad CMOS
Datasheet LTC201A, LTC202, LTC203
PDF, 208 Кб, Язык: анг., Версия: LTC201A/LTC202/LTC203: Micropower, Low Charge Injection, Quad CMOS Analog Switches Data Sheet, Файл закачен: 2 сен 2017, Страниц: 16
Micropower, Low Charge Injection, Quad CMOS Analog Switches | |||
| LTC201A_02 | по запросу | ||
| LTC201A | по запросу | ||
| LTC201ACN#PBF | LTC201ACS#PBF | LTC201ACS#TRPBF | |
| N | 1 | 2 | 3 |
| Корпус | N-16 Габаритный чертеж корпуса | SO-16 Габаритный чертеж корпуса | SO-16 Габаритный чертеж корпуса |
| Код корпуса | N | S | S |
| Индекс корпуса | 05-08-1510 (N16) | 05-08-1610 (S16) | 05-08-1610 (S16) |
| Количество выводов | 16 | 16 | 16 |
| Parameters / Models | LTC201ACN#PBF | LTC201ACS#PBF | LTC201ACS#TRPBF |
| Количество каналов | 4 | 4 | 4 |
| Digital I/O | Parallel | Parallel | Parallel |
| Экспортный контроль | нет | нет | нет |
| Основные особенности | Low Power, Low Charge Injection, 5nA Leakage, DG201-pin-compatible | Low Power, Low Charge Injection, 5nA Leakage, DG201-pin-compatible | Low Power, Low Charge Injection, 5nA Leakage, DG201-pin-compatible |
| Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
| Ron, ohms | 125 | 125 | 125 |
| Диапазон напряжения питания | 5V to +/-15V | 5V to +/-15V | 5V to +/-15V |
| Turn-On Time, нс | 400 | 400 | 400 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим |
- Micropower Circuits for Signal Conditioning &mdash AN23PDF, 2.2 Мб, Файл опубликован: 1 апр 1987
Low power operation of electronic apparatus has become increasingly desirable. AN23 describes a variety of low power circuits for transducer signal conditioning. Also included are designs for data converters and switching regulators. Three appended sections discuss guidelines for micropower design, strobed power operation and effects of test equipment on micropower circuits.Выписка из документа - Bridge Circuits &mdash AN43PDF, 3.8 Мб, Файл опубликован: 1 июн 1990
Subtitled "Marrying Gain and Balance," this note covers signal conditioning circuits for various types of bridges. Included are transducer bridges, AC bridges, Wien bridge oscillators, Schottky bridges, and others. Special attention is given to amplifier selection criteria. Appended sections cover strain gauge transducers, understanding distortion measurements, and historical perspectives on bridge readout mechanisms and Wein bridge oscillators.Выписка из документа - Measurement and Control Circuit Collection &mdash AN45PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 5 июн 1991
A variety of measurement and control circuits are included in this application note. Eighteen circuits, including ultra low noise amplifiers, current sources, transducer signal conditioners, oscillators, data converters and power supplies are presented. The circuits emphasize precision specifications with relatively simple configurations.Выписка из документа - Techniques for 92% Efficient LCD Illumination &mdash AN55PDF, 688 Кб, Файл опубликован: 1 авг 1993
This publication details several LCD backlight circuits which feature 92% efficiency. Other benefits include low voltage operation, synchronizing capability, higher output power for color displays, and extended dimming range. Extensive coverage of practical issues includes layout problems, multi-lamp displays, safety and reliability concerns and efficiency and photometric measurements. Also included is a review of circuits which did not work along with appropriate commentary.Выписка из документа
Design Notes
- Micropower Dual and Quad JFET Op Amps Feature pA Input Bias Currents and C-LoadTM Drive Capability &mdash DN136PDF, 265 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1996Выписка из документа
- Applications for a New Micropower, Low Charge Injection Analog Switch &mdash DN38PDF, 77 Кб, Файл опубликован: 1 авг 1990Выписка из документа
Серия: LTC201A (3)
- Data Conversion > Switches and Multiplexers
