Datasheet Linear Technology LT1085CT#PBF — Даташит
Серия | LT1085 |
Модель | LT1085CT#PBF |
Положительные регулируемые регуляторы с малым падением напряжения на 7,5 А, 5 А, 3 А
Datasheet LT1083, LT1084, LT1085
PDF, 293 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 2 сен 2017, Страниц: 22
7.5A, 5A, 3A Low Dropout Positive Adjustable Regulators
![]() 59 предложений от 30 поставщиков IC: стабилизатор напряжения; LDO,нерегулируемый; 3,3В; 3А; TO220 | |||
LT1085CT 3.3 (LM1085 CT 3.3 , AZ1085T3.3,AS1085T 3.3) (3.3V 3A) (LDO) | 122 ₽ | ||
LT1085CT-12#PBF Linear Technology | от 154 ₽ | ||
LT1085CT-12#PBF Linear Technology | от 356 ₽ | ||
LT1085CT5PBF | по запросу |
Корпус | TO-220 |
Код корпуса | T |
Индекс корпуса | 05-08-1420 |
Design Tools | LTspice File |
Discrete Pass Element | нет |
Dropout Voltage | 1.3 В |
Экспортный контроль | нет |
Isupply | 5 мА |
Max Junction Temp | 150 Deg |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Выходной ток | 3 A |
Выходное напряжение | Adj |
PSRR | 75 дБ |
Theta JA | 50В°C/W (T), 30В°C/W (M) |
Тип | NPN |
Vin Max | 30 В |
Vin Min | 2.55 В |
Vout Max | 28.5 В |
Vout Min | 1.25 В |
- Performance Enhancement Techniques for Three-Terminal Regulators &mdash AN2PDF, 975 Кб, Файл опубликован: 2 авг 1984
This application note describes a number of enhancement circuit techniques used with existing 3-terminal regulators which extend current capability, limit power dissipation, provide high voltage output, operate from 110VAC or 220VAC without the need to switch transformer windings, and many other usefu application ideas.Выписка из документа - Step Down Switching Regulators &mdash AN35PDF, 6.2 Мб, Файл опубликован: 1 авг 1989
Discusses the LT1074, an easily applied step-down regulator IC. Basic concepts and circuits are described along with more sophisticated applications. Six appended sections cover LT1074 circuitry detail, inductor and discrete component selection, current measuring techniques, efficiency considerations and other topics.Выписка из документа - 5V to 3.3V Converters for Microprocessor Systems &mdash AN58PDF, 310 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1993
Many popular microprocessors operate from 3.3V supplies, yet they are used in systems where the predominate source of power is 5V. AN58 presents a collection of both linear and switching regulator solutions for conversion of 5V to 3.3V at currents ranging from 100mA to 20A. Applications information and a comparison of various bypass capacitor types is included. Most of the designs can be easily modified for other intermediate voltages such as 3.45V, 3.7V, and 4.1V.Выписка из документа - Using the LTC1325 Battery Management IC: &mdash AN64PDF, 385 Кб, Файл опубликован: 2 авг 1996
Application Note 64 details characteristics of various battery types and appropriate charging management schemes. The LTC1325 battery management IC is highlighted along with information for applying it to any type battery. Techniques and circuitry for conditioning, charging and monitoring NiCd, NiMH, Li-Ion and Lead-Acid batteries are presented.Выписка из документа
Design Notes
- Techniques for Deriving 3.3V from 5V Supplies &mdash DN74PDF, 73 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1993Выписка из документа
- 5V to 3.3V Regulator with Fail-Safe Switchover &mdash DN82PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 1 май 1994Выписка из документа
Серия: LT1085 (6)
- LT1085CM#PBF LT1085CM#TRPBF LT1085CT#PBF LT1085IM#PBF LT1085IM#TRPBF LT1085IT#PBF
- Power Management > LDO Linear Regulators > Positive Linear Regulators (LDO)
LT1085CTPBF, LT1085CT PBF
