Datasheet Linear Technology LT1118CS8#PBF — Даташит
Серия | LT1118 |
Модель | LT1118CS8#PBF |
Низкий I Q , малое падение напряжения, 800 мА, регуляторы источника и стока, регулируемые и фиксированные, выход 2,5 В, 2,85 В, 5 В
Datasheet LT1118, LT1118-2.5, LT1118-2.85, LT1118-5
PDF, 253 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 2 сен 2017, Страниц: 8
Low IQ, Low Dropout, 800mA, Source and Sink Regulators Adjustable and Fixed 2.5V, 2.85V, 5V Output
![]() 32 предложений от 24 поставщиков Чип стабилизации напряжения, LINEAR TECHNOLOGY LT1118CS8-2.5#PBF Fixed LDO Voltage Regulator, 3V to 15V, 1V Dropout, 2.5Vout, 800mAout, SOIC-8 | |||
LT1118CS8#PBF Analog Devices | от 359 ₽ | ||
LT1118CS8#TR_OEM_SURPLUS | по запросу | ||
LT1118CS8-5#PBF Linear Technology | по запросу | ||
LT1118CS8#TR Linear Technology | по запросу |
Корпус | SO-8 |
Код корпуса | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
Design Tools | LTspice Model |
Discrete Pass Element | нет |
Dropout Voltage | 1 В |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Shutdown |
Ishutdown | 1 мкА |
Isupply | 0.6 мА |
Max Junction Temp | 125 Deg |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Выходной ток | 0.8 A |
Выходное напряжение | 2.5, 2.85, 5 |
PSRR | 80 дБ |
Theta JA | 15В°C/W (S8), 15В°C/W (ST) |
Тип | NPN |
Vin Max | 15 В |
Vin Min | 3 В |
Vout Max | 6.5 В |
Vout Min | 2.1 В |
Design Notes
- Create a Virtual Ground with the LT1118-2.5 Sink/Source Voltage Regulator &mdash DN115PDF, 102 Кб, Файл опубликован: 5 сен 1995Выписка из документа
- New Micropower, Low Dropout Regulators Ease Battery Supply Designs &mdash DN121PDF, 85 Кб, Файл опубликован: 5 янв 1996Выписка из документа
- High Efficiency Linear and Switching Solutions for Splitting a Digital Supply &mdash DN172PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 1 янв 1998Выписка из документа
Серия: LT1118 (14)
- Power Management > LDO Linear Regulators > Positive Linear Regulators (LDO)
LT1118CS8PBF, LT1118CS8 PBF
