Datasheet Linear Technology LT1120 — Даташит
| Серия | LT1120 |
Регулятор мощности с компаратором и функцией отключения
Datasheet LT1120
PDF, 138 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 2 сен 2017, Страниц: 12
Micropower Regulator with Comparator and Shutdown
Купить LT1120 на РадиоЛоцман.Цены — от 155 до 889 ₽29 предложений от 24 поставщиков IC REG LDO ADJ 125MA. Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 1 Output 125mA TO-5. PMIC - Voltage Regulators - Linear... | |||
| LT1120CS8 | от 389 ₽ | ||
| LT1120MJ8 | по запросу | ||
| LT1120CSW | по запросу | ||
| LT1120ACS8 Linear Technology | по запросу | ||
| LT1120CN8#PBF | LT1120CS8#PBF | LT1120CS8#TRPBF | LT1120IN8#PBF | LT1120IS8#PBF | LT1120IS8#TRPBF | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Корпус | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
| Код корпуса | N | S8 | S8 | N | S8 | S8 |
| Индекс корпуса | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
| Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Parameters / Models | LT1120CN8#PBF | LT1120CS8#PBF | LT1120CS8#TRPBF | LT1120IN8#PBF | LT1120IS8#PBF | LT1120IS8#TRPBF |
| Discrete Pass Element | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Dropout Voltage, В | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Основные особенности | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
| Ishutdown, мкА | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Isupply, мА | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Max Junction Temp, Deg | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Выходной ток, A | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
| Выходное напряжение | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj |
| Theta JA | 130В°C/W (N), 150В°C/W (S) | 130В°C/W (N), 150В°C/W (S) | 130В°C/W (N), 150В°C/W (S) | 130В°C/W (N), 150В°C/W (S) | 130В°C/W (N), 150В°C/W (S) | 130В°C/W (N), 150В°C/W (S) |
| Тип | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP |
| Vin Max, В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Vin Min, В | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| Vout Max, В | 35.15 | 35.15 | 35.15 | 35.15 | 35.15 | 35.15 |
| Vout Min, В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- High Efficiency Linear Regulators &mdash AN32PDF, 818 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1989
Presents circuit techniques permitting high efficiency to be obtained with linear regulation. Particular attention is given to the problem of maintaining high efficiency with widely varying inputs, outputs and loading. Appendix sections review component characteristics and measurement methods.Выписка из документа - Voltage Reference Circuit Collection &mdash AN42PDF, 1.7 Мб, Файл опубликован: 1 июн 1991
A wide variety of voltage reference circuits are detailed in this extensive guidebook of circuits. The detailed schematics cover simple and precision approaches at a variety of power levels. Included are 2 and 3 terminal devices in series and shunt modes for positive and negative polarities. Appended sections cover resistor and capacitor selection and trimming techniques. - 5V to 3.3V Converters for Microprocessor Systems &mdash AN58PDF, 310 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1993
Many popular microprocessors operate from 3.3V supplies, yet they are used in systems where the predominate source of power is 5V. AN58 presents a collection of both linear and switching regulator solutions for conversion of 5V to 3.3V at currents ranging from 100mA to 20A. Applications information and a comparison of various bypass capacitor types is included. Most of the designs can be easily modified for other intermediate voltages such as 3.45V, 3.7V, and 4.1V.Выписка из документа
Design Notes
- 2 AA Cells Replace 9V Battery, Extend Operating Life &mdash DN63PDF, 76 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1992Выписка из документа
Серия: LT1120 (6)
- Power Management > LDO Linear Regulators > Positive Linear Regulators (LDO)
