Datasheet Linear Technology LT1185IT#31PBF — Даташит
Серия | LT1185 |
Модель | LT1185IT#31PBF |
Регулятор с низким падением напряжения
Datasheet LT1185
PDF, 188 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 2 сен 2017, Страниц: 16
Low Dropout Regulator
![]() 9 предложений от 9 поставщиков Чип стабилизации напряжения, Ic Reg Ldo Pos/Neg Adj 3A To220 | |||
LT1185IT#31PBF Linear Technology | 83 ₽ | ||
LT1185IT#31PBF Linear Technology | 259 ₽ | ||
LT1185IT#31PBF | 614 ₽ | ||
LT1185IT#31PBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | TO-220 |
Код корпуса | T |
Индекс корпуса | 05-08-1421 (Std) |
Design Tools | LTspice File |
Discrete Pass Element | нет |
Dropout Voltage | 0.67 В |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Shutdown |
Ishutdown | 1 мкА |
Isupply | 2.5 мА |
Max Junction Temp | 150 Deg |
Количество выходов | 1 |
Выходной ток | 3 A |
Выходное напряжение | -Adj |
Theta JA | 30В°C/W (Q), 50В°C/W (T) |
Тип | NPN |
Vin Max | -4.2 В |
Vin Min | -35 В |
Vout Max | -2.4 В |
Vout Min | -34 В |
- Efficiency and Power Characteristics of Switching Regulator Circuits &mdash AN46PDF, 2.6 Мб, Файл опубликован: 1 ноя 1991
Efficiency varies for different DC/DC converters. This application note compares the efficiency characteristics of some of the more popular types. Step-up, step-down, flyback, negative-to-positive, and positive-to-negative are shown. Appended sections discuss how to select the proper aluminum electrolytic capacitor and explain power switch and output diode loss calculations.
Серия: LT1185 (12)
- Power Management > LDO Linear Regulators > Negative Linear Regulators (LDO)
LT1185IT31PBF, LT1185IT 31PBF
