Datasheet Linear Technology LT1185 — Даташит
СерияLT1185
Регулятор с низким падением напряжения
Datasheet LT1185
PDF, 188 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 2 сен 2017, Страниц: 16
Low Dropout Regulator
49 предложений от 28 поставщиков
Чип стабилизации напряжения, LDO Regulator Neg/Pos 2.5V to 25V-2.5V to -25V 3A 5Pin(5+Tab) TO-220 LDO Regulator Neg/Pos 2.5V to 25V-2.5V to...
LT1185CT
288 ₽
Эиком
LT1185CT#PBF
от 1 151 ₽
LT1185C
LT1185CQ#PBF
LT1185CQ#PBFLT1185CQ#TRPBFLT1185CT#06PBFLT1185CT#30PBFLT1185CT#33PBFLT1185CT#PBFLT1185IQ#PBFLT1185IQ#TRPBFLT1185IT#06PBFLT1185IT#30PBFLT1185IT#31PBFLT1185IT#PBF
N123456789101112
КорпусDDPAK-5
Габаритный чертеж корпуса
DDPAK-5
TO-220
TO-220
TO-220
TO-220
DDPAK-5
DDPAK-5
TO-220
TO-220
TO-220
TO-220
Код корпусаQQTTTTQQTTTT
Индекс корпуса05-08-146105-08-146105-08-1421 (Flow 06)05-08-1421 (Std)05-08-1421 (Std)05-08-1421 (Std)05-08-146105-08-146105-08-1421 (Flow 06)05-08-1421 (Std)05-08-1421 (Std)05-08-1421 (Std)
Количество выводов555555555555
Parameters / ModelsLT1185CQ#PBFLT1185CQ#TRPBFLT1185CT#06PBFLT1185CT#30PBFLT1185CT#33PBFLT1185CT#PBFLT1185IQ#PBFLT1185IQ#TRPBFLT1185IT#06PBFLT1185IT#30PBFLT1185IT#31PBFLT1185IT#PBF
Design ToolsLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice File
Discrete Pass Elementнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
Dropout Voltage, В0.670.670.670.670.670.670.670.670.670.670.670.67
Экспортный контрольнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
Основные особенностиShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdown
Ishutdown, мкА111111111111
Isupply, мА2.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5
Max Junction Temp, Deg150150150150150150150150150150150150
Количество выходов111111111111
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Выходной ток, A333333333333
Выходное напряжение-Adj-Adj-Adj-Adj-Adj-Adj-Adj-Adj-Adj-Adj-Adj-Adj
Theta JA30В°C/W (Q), 50В°C/W (T)30В°C/W (Q), 50В°C/W (T)30В°C/W (Q), 50В°C/W (T)30В°C/W (Q), 50В°C/W (T)30В°C/W (Q), 50В°C/W (T)30В°C/W (Q), 50В°C/W (T)30В°C/W (Q), 50В°C/W (T)30В°C/W (Q), 50В°C/W (T)30В°C/W (Q), 50В°C/W (T)30В°C/W (Q), 50В°C/W (T)30В°C/W (Q), 50В°C/W (T)30В°C/W (Q), 50В°C/W (T)
ТипNPNNPNNPNNPNNPNNPNNPNNPNNPNNPNNPNNPN
Vin Max, В-4.2-4.2-4.2-4.2-4.2-4.2-4.2-4.2-4.2-4.2-4.2-4.2
Vin Min, В-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35
Vout Max, В-2.4-2.4-2.4-2.4-2.4-2.4-2.4-2.4-2.4-2.4-2.4-2.4
Vout Min, В-34-34-34-34-34-34-34-34-34-34-34-34
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Efficiency and Power Characteristics of Switching Regulator Circuits &mdash AN46
    PDF, 2.6 Мб, Файл опубликован: 1 ноя 1991
    Efficiency varies for different DC/DC converters. This application note compares the efficiency characteristics of some of the more popular types. Step-up, step-down, flyback, negative-to-positive, and positive-to-negative are shown. Appended sections discuss how to select the proper aluminum electrolytic capacitor and explain power switch and output diode loss calculations.
  • Power Management > LDO Linear Regulators > Negative Linear Regulators (LDO)
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT1185
Публикации по теме
