Datasheet Linear Technology LT1521 — Даташит
СерияLT1521
Регуляторы 300 мА с малым падением напряжения, маломощным током покоя и функцией отключения
Datasheet LT1521, LT1521-3, LT1521-3.3, LT1521-5
PDF, 210 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 2 сен 2017, Страниц: 16
300mA Low Dropout Regulators with Micropower Quiescent Current and Shutdown
25 предложений от 23 поставщиков
Чип стабилизации напряжения, LDO Regulator Pos 3.8V to 20V 0.3A 8Pin SOIC N
Триема
LT1521ISO8-5 микросхема
135 ₽
Элитан
LT1521CS8-3.3
585 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
LT1521IS8-3.3
712 ₽
Hi-Tech Circuit Group
LT1521IS8-3.3
LT1521CMS8#PBFLT1521CMS8-3#PBFLT1521CMS8-3#TRPBFLT1521CMS8-3.3#PBFLT1521CMS8-3.3#TRPBFLT1521CMS8-5#PBFLT1521CS8#PBFLT1521CS8#TRPBFLT1521CS8-3#PBFLT1521CS8-3#TRPBFLT1521CS8-3.3#PBFLT1521CS8-3.3#TRPBFLT1521CS8-5#PBFLT1521CS8-5#TRPBFLT1521CST-3#PBFLT1521CST-3#TRPBFLT1521CST-3.3#PBFLT1521CST-3.3#TRPBFLT1521CST-5#PBFLT1521CST-5#TRPBFLT1521IS8#PBFLT1521IS8#TRPBFLT1521IS8-3#PBFLT1521IS8-3#TRPBFLT1521IS8-3.3#PBFLT1521IS8-3.3#TRPBFLT1521IS8-5#PBFLT1521IS8-5#TRPBFLT1521IST-3#PBFLT1521IST-3#TRPBFLT1521IST-3.3#PBFLT1521IST-3.3#TRPBFLT1521IST-5#PBFLT1521IST-5#TRPBF
N12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334
КорпусMS-8
Габаритный чертеж корпуса
MS-8
MS-8
MS-8
MS-8
MS-8
SO-8
SO-8
SO-8
SO-8
SO-8
SO-8
SO-8
SO-8
SOT-223
SOT-223
SOT-223
SOT-223
SOT-223
SOT-223
SO-8
SO-8
SO-8
SO-8
SO-8
SO-8
SO-8
SO-8
SOT-223
SOT-223
SOT-223
SOT-223
SOT-223
SOT-223
Код корпусаMS8MS8MS8MS8MS8MS8S8S8S8S8S8S8S8S8STSTSTSTSTSTS8S8S8S8S8S8S8S8STSTSTSTSTST
Индекс корпуса05-08-166005-08-166005-08-166005-08-166005-08-166005-08-166005-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)05-08-163005-08-163005-08-163005-08-163005-08-163005-08-163005-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)05-08-163005-08-163005-08-163005-08-163005-08-163005-08-1630
Количество выводов8888888888888833333388888888333333
Parameters / ModelsLT1521CMS8#PBFLT1521CMS8-3#PBFLT1521CMS8-3#TRPBFLT1521CMS8-3.3#PBFLT1521CMS8-3.3#TRPBFLT1521CMS8-5#PBFLT1521CS8#PBFLT1521CS8#TRPBFLT1521CS8-3#PBFLT1521CS8-3#TRPBFLT1521CS8-3.3#PBFLT1521CS8-3.3#TRPBFLT1521CS8-5#PBFLT1521CS8-5#TRPBFLT1521CST-3#PBFLT1521CST-3#TRPBFLT1521CST-3.3#PBFLT1521CST-3.3#TRPBFLT1521CST-5#PBFLT1521CST-5#TRPBFLT1521IS8#PBFLT1521IS8#TRPBFLT1521IS8-3#PBFLT1521IS8-3#TRPBFLT1521IS8-3.3#PBFLT1521IS8-3.3#TRPBFLT1521IS8-5#PBFLT1521IS8-5#TRPBFLT1521IST-3#PBFLT1521IST-3#TRPBFLT1521IST-3.3#PBFLT1521IST-3.3#TRPBFLT1521IST-5#PBFLT1521IST-5#TRPBF
Design ToolsLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice File
Discrete Pass Elementнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
Dropout Voltage, В0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.5
Экспортный контрольнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
Основные особенностиShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdown
Ishutdown, мкА6666666666666666666666666666666666
Isupply, мА0.0120.0120.0120.0120.0120.0120.0120.0120.0120.0120.0120.0120.0120.0120.0120.0120.0120.0120.0120.0120.0120.0120.0120.0120.0120.0120.0120.0120.0120.0120.0120.0120.0120.012
Max Junction Temp, Deg125125125125125125125125125125125125125125125125125125125125125125125125125125125125125125125125125125
Количество выходов1111111111111111111111111111111111
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Выходной ток, A0.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.3
Выходное напряжениеAdj, 3, 3.3, 5Adj, 3, 3.3, 5Adj, 3, 3.3, 5Adj, 3, 3.3, 5Adj, 3, 3.3, 5Adj, 3, 3.3, 5Adj, 3, 3.3, 5Adj, 3, 3.3, 5Adj, 3, 3.3, 5Adj, 3, 3.3, 5Adj, 3, 3.3, 5Adj, 3, 3.3, 5Adj, 3, 3.3, 5Adj, 3, 3.3, 5Adj, 3, 3.3, 5Adj, 3, 3.3, 5Adj, 3, 3.3, 5Adj, 3, 3.3, 5Adj, 3, 3.3, 5Adj, 3, 3.3, 5Adj, 3, 3.3, 5Adj, 3, 3.3, 5Adj, 3, 3.3, 5Adj, 3, 3.3, 5Adj, 3, 3.3, 5Adj, 3, 3.3, 5Adj, 3, 3.3, 5Adj, 3, 3.3, 5Adj, 3, 3.3, 5Adj, 3, 3.3, 5Adj, 3, 3.3, 5Adj, 3, 3.3, 5Adj, 3, 3.3, 5Adj, 3, 3.3, 5
Theta JA125В°C/W (MS8), 70В°C/W (S8), 50В°C/W (ST)125В°C/W (MS8), 70В°C/W (S8), 50В°C/W (ST)125В°C/W (MS8), 70В°C/W (S8), 50В°C/W (ST)125В°C/W (MS8), 70В°C/W (S8), 50В°C/W (ST)125В°C/W (MS8), 70В°C/W (S8), 50В°C/W (ST)125В°C/W (MS8), 70В°C/W (S8), 50В°C/W (ST)125В°C/W (MS8), 70В°C/W (S8), 50В°C/W (ST)125В°C/W (MS8), 70В°C/W (S8), 50В°C/W (ST)125В°C/W (MS8), 70В°C/W (S8), 50В°C/W (ST)125В°C/W (MS8), 70В°C/W (S8), 50В°C/W (ST)125В°C/W (MS8), 70В°C/W (S8), 50В°C/W (ST)125В°C/W (MS8), 70В°C/W (S8), 50В°C/W (ST)125В°C/W (MS8), 70В°C/W (S8), 50В°C/W (ST)125В°C/W (MS8), 70В°C/W (S8), 50В°C/W (ST)125В°C/W (MS8), 70В°C/W (S8), 50В°C/W (ST)125В°C/W (MS8), 70В°C/W (S8), 50В°C/W (ST)125В°C/W (MS8), 70В°C/W (S8), 50В°C/W (ST)125В°C/W (MS8), 70В°C/W (S8), 50В°C/W (ST)125В°C/W (MS8), 70В°C/W (S8), 50В°C/W (ST)125В°C/W (MS8), 70В°C/W (S8), 50В°C/W (ST)125В°C/W (MS8), 70В°C/W (S8), 50В°C/W (ST)125В°C/W (MS8), 70В°C/W (S8), 50В°C/W (ST)125В°C/W (MS8), 70В°C/W (S8), 50В°C/W (ST)125В°C/W (MS8), 70В°C/W (S8), 50В°C/W (ST)125В°C/W (MS8), 70В°C/W (S8), 50В°C/W (ST)125В°C/W (MS8), 70В°C/W (S8), 50В°C/W (ST)125В°C/W (MS8), 70В°C/W (S8), 50В°C/W (ST)125В°C/W (MS8), 70В°C/W (S8), 50В°C/W (ST)125В°C/W (MS8), 70В°C/W (S8), 50В°C/W (ST)125В°C/W (MS8), 70В°C/W (S8), 50В°C/W (ST)125В°C/W (MS8), 70В°C/W (S8), 50В°C/W (ST)125В°C/W (MS8), 70В°C/W (S8), 50В°C/W (ST)125В°C/W (MS8), 70В°C/W (S8), 50В°C/W (ST)125В°C/W (MS8), 70В°C/W (S8), 50В°C/W (ST)
ТипPNPPNPPNPPNPPNPPNPPNPPNPPNPPNPPNPPNPPNPPNPPNPPNPPNPPNPPNPPNPPNPPNPPNPPNPPNPPNPPNPPNPPNPPNPPNPPNPPNPPNP
Vin Max, В20202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
Vin Min, В4.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.3
Vout Max, В20202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
Vout Min, В3.83.83.83.83.83.83.83.83.83.83.83.83.83.83.83.83.83.83.83.83.83.83.83.83.83.83.83.83.83.83.83.83.83.8
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • A Monolithic Switching Regulator with 100ВµV Output Noise &mdash AN70
    PDF, 1.7 Мб, Язык: анг., Файл опубликован: 1 окт 1997
    This publication details circuitry and applications considerations for the LT1533 low noise switching regulator. Eleven DC/DC converter circuits are presented, some offering <100µV output noise in a 100MHz bandwidth. Tutorial sections detail low noise DC/DC design, measurement, probing and layout techniques, and magnetics selection.
Design Notes
  • New Micropower, Low Dropout Regulators Ease Battery Supply Designs &mdash DN121
    PDF, 85 Кб, Файл опубликован: 5 янв 1996
  • Power Management > LDO Linear Regulators > Positive Linear Regulators (LDO)
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT1521
Публикации по теме
