Datasheet Linear Technology LT1575CS8-3.3#PBF — Даташит
| Серия | LT1575 |
| Модель | LT1575CS8-3.3#PBF |
Сверхбыстрый переходный отклик, регулируемые и фиксированные регуляторы с низким падением напряжения
Datasheet LT1575, LT1577
PDF, 320 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 2 сен 2017, Страниц: 20
Ultrafast Transient Response, Low Dropout Regulators Adjustable and Fixed
Купить LT1575CS8-3.3#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 104 до 685 ₽29 предложений от 20 поставщиков IC LNR REG CTRLR 1OUT 8SOIC. Linear Regulator Controller IC Positive Fixed 1 Output 8-SOIC. PMIC - Voltage Regulators - Linear... | |||
| LT1575CS8-3.3 Linear Technology | 209 ₽ | ||
| LT1575CS8-3.3#PBF Analog Devices | 555 ₽ | ||
| LT1575CS8-3.3#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| LT1575CS8-3.3#PBF | по запросу | ||
| Корпус | SO-8 |
| Код корпуса | S8 |
| Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
| Demo Boards | DC136A |
| Design Tools | LTspice Model |
| Discrete Pass Element | да |
| Экспортный контроль | нет |
| Isupply | 12 мА |
| Max Junction Temp | 100 Deg |
| Количество выходов | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
| Выходной ток | 10 A |
| Выходное напряжение | Adj, 1.5, 2.8, 3.3, 5 |
| Theta JA | 100В°C/W (S8), 130В°C/W (N8), 100В°C/W (S) |
| Тип | NPN |
| Vin Max | 22 В |
| Vin Min | 5 В |
| Vout Min | 1.27 В |
- LT1575 UltraFast Linear Controller Makes Fast Transient Response Power Supplies &mdash AN69PDF, 224 Кб, Файл опубликован: 5 сен 1996
AN69 describes considerations for linear regulators based on the LT1575 UltraFastTM Linear Regulator controller. The LT1575 drives an external MOSFET pass transistor as an overdriven source follower. This configuration results in an extremely high speed regulation loop which minimizes the need for output capacitors. Target applications are state of the art microprocessor core supplies which exhibit large, high speed load transients while having very tight supply voltage tolerance requirements. The application note shows numerous examples of circuit implementations and offers detailed discussions of design considerations.Выписка из документа - A Monolithic Switching Regulator with 100ВµV Output Noise &mdash AN70PDF, 1.7 Мб, Язык: анг., Файл опубликован: 1 окт 1997
This publication details circuitry and applications considerations for the LT1533 low noise switching regulator. Eleven DC/DC converter circuits are presented, some offering <100µV output noise in a 100MHz bandwidth. Tutorial sections detail low noise DC/DC design, measurement, probing and layout techniques, and magnetics selection.Выписка из документа - Linear Technology Magazine Circuit Collection, Volume IV &mdash AN84PDF, 2.4 Мб, Файл опубликован: 1 апр 2000
Application Note 84 is a collection of "power circuits" from the years 1996 through 1998 as seen in the pages of Linear Technology magazine. This Application Note collects circuits that can output tens of amps to circuits that can operate a handheld device for several years. In addition to a wide variety of traditional power supply circuits (Buck, Boost, Inverting, Flyback, Linear Regulators, etc.) we include circuits for charging batteries, several Power Management circuits as well as circuits that highlight a very low noise switching regulator.Выписка из документа
Design Notes
- UltraFast Linear Regulator Eliminates All Bulk Tantalum and Electrolytic Output Capacitors &mdash DN157PDF, 92 Кб, Файл опубликован: 5 июн 1997Выписка из документа
- Very Low Dropout (VLDO) Linear Regulators Supply Low Voltage Outputs &mdash DN292PDF, 106 Кб, Файл опубликован: 2 авг 2002Выписка из документа
Серия: LT1575 (13)
- Power Management > LDO Linear Regulators > Discrete Pass Element Linear Regulators (LDO)
LT1575CS8-3.3PBF, LT1575CS8-3.3 PBF, LT1575CS83.3#PBF, LT1575CS8 3.3#PBF
