Datasheet Linear Technology LT1584 — Даташит
| Серия | LT1584 |
Регулируемые и фиксированные положительные регуляторы с малым падением напряжения и быстрым откликом на 7A, 4.6A, 3A
Datasheet LT1584, LT1585, LT1587
PDF, 226 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 2 сен 2017, Страниц: 16
7A, 4.6A, 3A Low Dropout Fast Response Positive Regulators Adjustable and Fixed
| LT1584CT#PBF | LT1584CT-3.3#PBF | LT1584CT-3.38#PBF | LT1584CT-3.45#PBF | LT1584CT-3.6#PBF | LT1584IT-3.3#PBF | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Корпус | TO-220 Габаритный чертеж корпуса | TO-220 Габаритный чертеж корпуса | TO-220 Габаритный чертеж корпуса | TO-220 Габаритный чертеж корпуса | TO-220 Габаритный чертеж корпуса | TO-220 Габаритный чертеж корпуса |
| Код корпуса | T | T | T | T | T | T |
| Индекс корпуса | 05-08-1420 | 05-08-1420 | 05-08-1420 | 05-08-1420 | 05-08-1420 | 05-08-1420 |
| Количество выводов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Parameters / Models | LT1584CT#PBF | LT1584CT-3.3#PBF | LT1584CT-3.38#PBF | LT1584CT-3.45#PBF | LT1584CT-3.6#PBF | LT1584IT-3.3#PBF |
| Demo Boards | DC065A-A | DC065A-A | DC065A-A | DC065A-A | DC065A-A | DC065A-A |
| Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
| Discrete Pass Element | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Dropout Voltage, В | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Isupply, мА | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Max Junction Temp, Deg | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 |
| Выходной ток, A | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Выходное напряжение | Adj, 3.3, 3.38, 3.45, 3.6 | Adj, 3.3, 3.38, 3.45, 3.6 | Adj, 3.3, 3.38, 3.45, 3.6 | Adj, 3.3, 3.38, 3.45, 3.6 | Adj, 3.3, 3.38, 3.45, 3.6 | Adj, 3.3, 3.38, 3.45, 3.6 |
| Theta JA | 30В°C/W (M), 50В°C/W (T) | 30В°C/W (M), 50В°C/W (T) | 30В°C/W (M), 50В°C/W (T) | 30В°C/W (M), 50В°C/W (T) | 30В°C/W (M), 50В°C/W (T) | 30В°C/W (M), 50В°C/W (T) |
| Тип | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN |
| Vin Max, В | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Vin Min, В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Vout Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Vout Min, В | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Power for Pentium Processors; Meeting VRE Requirements &mdash AN63PDF, 145 Кб, Файл опубликован: 1 авг 1995
This application note describes the design of both linear and switching regulators which provide power for 90MHz Pentium(r) processors. The circuits are intended to comply with Intel's modular power supply specification and provide sufficient power for cache RAM and chip sets in addition to the CPU. They are also capable of providing the additional power required by an upgrade "overdrive" processor.Выписка из документа
Design Notes
- LT1580 Fast Response Low Dropout Regulator Achieves 0.4 Dropout at 4 Amps &mdash DN119PDF, 100 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1995Выписка из документа
Серия: LT1584 (6)
- Power Management > LDO Linear Regulators > Positive Linear Regulators (LDO)
