Datasheet Linear Technology LT1585 — Даташит
СерияLT1585
Регулируемые и фиксированные положительные регуляторы с малым падением напряжения и быстрым откликом на 7A, 4.6A, 3A
Datasheet LT1584, LT1585, LT1587
PDF, 226 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 2 сен 2017, Страниц: 16
7A, 4.6A, 3A Low Dropout Fast Response Positive Regulators Adjustable and Fixed
58 предложений от 29 поставщиков
Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — линейные
LT1585CT#PBF
от 1 359 ₽
ТаймЧипс
LT1585CM/ADJ
LT1585CT#PBF
LT1585A-1.5
LT1585CM#PBFLT1585CM#TRPBFLT1585CM-3.3#PBFLT1585CM-3.3#TRPBFLT1585CM-3.38#PBFLT1585CM-3.45#PBFLT1585CM-3.45#TRPBFLT1585CM-3.6#PBFLT1585CT#PBFLT1585CT-3.3#PBFLT1585CT-3.38#PBFLT1585CT-3.45#PBFLT1585CT-3.6#PBF
N12345678910111213
КорпусDDPAK-3
Габаритный чертеж корпуса
DDPAK-3
DDPAK-3
DDPAK-3
DDPAK-3
DDPAK-3
DDPAK-3
DDPAK-3
TO-220
TO-220
TO-220
TO-220
TO-220
Код корпусаMMMMMMMMTTTTT
Индекс корпуса05-08-146005-08-146005-08-146005-08-146005-08-146005-08-146005-08-146005-08-146005-08-142005-08-142005-08-142005-08-142005-08-1420
Количество выводов3333333333333
Parameters / ModelsLT1585CM#PBFLT1585CM#TRPBFLT1585CM-3.3#PBFLT1585CM-3.3#TRPBFLT1585CM-3.38#PBFLT1585CM-3.45#PBFLT1585CM-3.45#TRPBFLT1585CM-3.6#PBFLT1585CT#PBFLT1585CT-3.3#PBFLT1585CT-3.38#PBFLT1585CT-3.45#PBFLT1585CT-3.6#PBF
Demo BoardsDC065A-BDC065A-BDC065A-BDC065A-BDC065A-BDC065A-BDC065A-BDC065A-BDC065A-BDC065A-BDC065A-BDC065A-BDC065A-B
Design ToolsLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice File
Discrete Pass Elementнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
Dropout Voltage, В1.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.1
Экспортный контрольнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
Isupply, мА8888888888888
Max Junction Temp, Deg150150150150150150150150150150150150150
Количество выходов1111111111111
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Выходной ток, A4.64.64.64.64.64.64.64.64.64.64.64.64.6
Выходное напряжениеAdj, 1.5, 3.3,3.38, 3.45, 3.6Adj, 1.5, 3.3,3.38, 3.45, 3.6Adj, 1.5, 3.3,3.38, 3.45, 3.6Adj, 1.5, 3.3,3.38, 3.45, 3.6Adj, 1.5, 3.3,3.38, 3.45, 3.6Adj, 1.5, 3.3,3.38, 3.45, 3.6Adj, 1.5, 3.3,3.38, 3.45, 3.6Adj, 1.5, 3.3,3.38, 3.45, 3.6Adj, 1.5, 3.3,3.38, 3.45, 3.6Adj, 1.5, 3.3,3.38, 3.45, 3.6Adj, 1.5, 3.3,3.38, 3.45, 3.6Adj, 1.5, 3.3,3.38, 3.45, 3.6Adj, 1.5, 3.3,3.38, 3.45, 3.6
Theta JA30В°C/W (M), 50В°C/W (T)30В°C/W (M), 50В°C/W (T)30В°C/W (M), 50В°C/W (T)30В°C/W (M), 50В°C/W (T)30В°C/W (M), 50В°C/W (T)30В°C/W (M), 50В°C/W (T)30В°C/W (M), 50В°C/W (T)30В°C/W (M), 50В°C/W (T)30В°C/W (M), 50В°C/W (T)30В°C/W (M), 50В°C/W (T)30В°C/W (M), 50В°C/W (T)30В°C/W (M), 50В°C/W (T)30В°C/W (M), 50В°C/W (T)
ТипNPNNPNNPNNPNNPNNPNNPNNPNNPNNPNNPNNPNNPN
Vin Max, В7777777777777
Vin Min, В2.352.352.352.352.352.352.352.352.352.352.352.352.35
Vout Max, В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Vout Min, В1.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.25
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
LT1584 LT1584 LT1587 LT1587
  • Linear Technology Magazine Circuit Collection, Volume II &mdash AN66
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 1 авг 1996
    Application Note 66 is a compendium of "power circuits" from the first five years of Linear Technology. This application note contains circuits that can power most any system you can imagine, from desktop computer systems to micropower systems for portable and handheld equipment. Also included here are circuits that provide 300W or more of power factor corrected DC from a universal input. Battery chargers are included, some that charge several battery types, some that are optimized to charge a single type. MOSFET drivers, high side switches and H-bridge driver circuits are also included, as is an article on simple thermal analysis.
Design Notes
  • Dual Regulators Power PentiumВ® Processor or Upgrade CPU &mdash DN122
    PDF, 73 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1996
  • Fast Regulator Paces High Performance Processors &mdash DN87
    PDF, 85 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1994
  • High Efficiency Power Sources for Pentium TM Processors &mdash DN90
    PDF, 85 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 1994
  • 5V to 3.3V Circuit Collection &mdash DN91
    PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 1994
  • Power Management > LDO Linear Regulators > Positive Linear Regulators (LDO)
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT1585
Публикации по теме
