Datasheet Linear Technology LT1587 — Даташит
Серия | LT1587 |
Регулируемые и фиксированные положительные регуляторы с малым падением напряжения и быстрым откликом на 7A, 4.6A, 3A
Datasheet LT1584, LT1585, LT1587
PDF, 226 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 2 сен 2017, Страниц: 16
7A, 4.6A, 3A Low Dropout Fast Response Positive Regulators Adjustable and Fixed
![]() 54 предложений от 25 поставщиков Чип стабилизации напряжения, 7A, 4.6A, 3A Low Dropout Fast Response Positive Regulators Adjustable and Fixed | |||
LT1587CT-3.45 Analog Devices | 335 ₽ | ||
LT1587CM-3.6 Linear Technology | от 573 ₽ | ||
LT1587CT#PBF Analog Devices | от 1 088 ₽ | ||
LT1587-CT3-3 | по запросу |
LT1587CM#PBF | LT1587CM#TRPBF | LT1587CM-3.3#PBF | LT1587CM-3.3#TRPBF | LT1587CM-3.45#PBF | LT1587CM-3.45#TRPBF | LT1587CM-3.6#PBF | LT1587CM-3.6#TRPBF | LT1587CT#PBF | LT1587CT-3.3#PBF | LT1587CT-3.45#PBF | LT1587CT-3.6#PBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Корпус | DDPAK-3 Габаритный чертеж корпуса | DDPAK-3 Габаритный чертеж корпуса | DDPAK-3 Габаритный чертеж корпуса | DDPAK-3 Габаритный чертеж корпуса | DDPAK-3 Габаритный чертеж корпуса | DDPAK-3 Габаритный чертеж корпуса | DDPAK-3 Габаритный чертеж корпуса | DDPAK-3 Габаритный чертеж корпуса | TO-220 Габаритный чертеж корпуса | TO-220 Габаритный чертеж корпуса | TO-220 Габаритный чертеж корпуса | TO-220 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | M | M | M | M | M | M | M | M | T | T | T | T |
Индекс корпуса | 05-08-1460 | 05-08-1460 | 05-08-1460 | 05-08-1460 | 05-08-1460 | 05-08-1460 | 05-08-1460 | 05-08-1460 | 05-08-1420 | 05-08-1420 | 05-08-1420 | 05-08-1420 |
Количество выводов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Parameters / Models | LT1587CM#PBF | LT1587CM#TRPBF | LT1587CM-3.3#PBF | LT1587CM-3.3#TRPBF | LT1587CM-3.45#PBF | LT1587CM-3.45#TRPBF | LT1587CM-3.6#PBF | LT1587CM-3.6#TRPBF | LT1587CT#PBF | LT1587CT-3.3#PBF | LT1587CT-3.45#PBF | LT1587CT-3.6#PBF |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Discrete Pass Element | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Dropout Voltage, В | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Isupply, мА | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Max Junction Temp, Deg | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
Выходной ток, A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Выходное напряжение | Adj, 1.5, 3.3, 3.45, 3.6 | Adj, 1.5, 3.3, 3.45, 3.6 | Adj, 1.5, 3.3, 3.45, 3.6 | Adj, 1.5, 3.3, 3.45, 3.6 | Adj, 1.5, 3.3, 3.45, 3.6 | Adj, 1.5, 3.3, 3.45, 3.6 | Adj, 1.5, 3.3, 3.45, 3.6 | Adj, 1.5, 3.3, 3.45, 3.6 | Adj, 1.5, 3.3, 3.45, 3.6 | Adj, 1.5, 3.3, 3.45, 3.6 | Adj, 1.5, 3.3, 3.45, 3.6 | Adj, 1.5, 3.3, 3.45, 3.6 |
PSRR, дБ | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Theta JA | 30В°C/W (M), 50В°C/W (T) | 30В°C/W (M), 50В°C/W (T) | 30В°C/W (M), 50В°C/W (T) | 30В°C/W (M), 50В°C/W (T) | 30В°C/W (M), 50В°C/W (T) | 30В°C/W (M), 50В°C/W (T) | 30В°C/W (M), 50В°C/W (T) | 30В°C/W (M), 50В°C/W (T) | 30В°C/W (M), 50В°C/W (T) | 30В°C/W (M), 50В°C/W (T) | 30В°C/W (M), 50В°C/W (T) | 30В°C/W (M), 50В°C/W (T) |
Тип | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN |
Vin Max, В | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Vin Min, В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Vout Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout Min, В | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Dual Regulators Power PentiumВ® Processor or Upgrade CPU &mdash DN122PDF, 73 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1996Выписка из документа
Серия: LT1587 (12)
- Power Management > LDO Linear Regulators > Positive Linear Regulators (LDO)
