Datasheet Linear Technology LT1762 — Даташит
СерияLT1762
Малошумящие регуляторы малой мощности, 150 мА
LT1762 - 150mA, Low Noise, LDO Micropower Regulators
PDF, 430 Кб, Версия: A, Файл закачен: 2 сен 2017
24 предложений от 21 поставщиков
Чип стабилизации напряжения, LDO Regulator Pos 1.22V to 20V 0.15A Automotive 8Pin MSOP
LT1762EMS8
246 ₽
LT1762EMS8
LifeElectronics
LT1762CMS8
LT1762EMS8
LT1762EMS8#PBFLT1762EMS8#TRPBFLT1762EMS8-2.5#PBFLT1762EMS8-2.5#TRPBFLT1762EMS8-3#PBFLT1762EMS8-3#TRPBFLT1762EMS8-3.3#PBFLT1762EMS8-3.3#TRPBFLT1762EMS8-5#PBFLT1762EMS8-5#TRPBF
N12345678910
КорпусMS-8
Габаритный чертеж корпуса
MS-8
MS-8
MS-8
MS-8
MS-8
MS-8
MS-8
MS-8
MS-8
Код корпусаMS8MS8MS8MS8MS8MS8MS8MS8MS8MS8
Индекс корпуса05-08-166005-08-166005-08-166005-08-166005-08-166005-08-166005-08-166005-08-166005-08-166005-08-1660
Количество выводов8888888888
Parameters / ModelsLT1762EMS8#PBFLT1762EMS8#TRPBFLT1762EMS8-2.5#PBFLT1762EMS8-2.5#TRPBFLT1762EMS8-3#PBFLT1762EMS8-3#TRPBFLT1762EMS8-3.3#PBFLT1762EMS8-3.3#TRPBFLT1762EMS8-5#PBFLT1762EMS8-5#TRPBF
Demo BoardsDC279A-B,DC339A-ADC279A-B,DC339A-ADC279A-B,DC339A-ADC279A-B,DC339A-ADC279A-B,DC339A-ADC279A-B,DC339A-ADC279A-B,DC339A-ADC279A-B,DC339A-ADC279A-B,DC339A-ADC279A-B,DC339A-A
Design ToolsLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice File
Discrete Pass Elementнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
Dropout Voltage, В0.270.270.270.270.270.270.270.270.270.27
Экспортный контрольнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
Основные особенностиShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdown
Ishutdown, мкА1111111111
Isupply, мА0.0250.0250.0250.0250.0250.0250.0250.0250.0250.025
Max Junction Temp, Deg150150150150150150150150150150
Количество выходов1111111111
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 85от 0 до 85от 0 до 85от 0 до 85от 0 до 85от 0 до 85от 0 до 85от 0 до 85от 0 до 85от 0 до 85
Выходной ток, A0.150.150.150.150.150.150.150.150.150.15
Выходное напряжениеAdj, 2.5, 3, 3.3, 5Adj, 2.5, 3, 3.3, 5Adj, 2.5, 3, 3.3, 5Adj, 2.5, 3, 3.3, 5Adj, 2.5, 3, 3.3, 5Adj, 2.5, 3, 3.3, 5Adj, 2.5, 3, 3.3, 5Adj, 2.5, 3, 3.3, 5Adj, 2.5, 3, 3.3, 5Adj, 2.5, 3, 3.3, 5
PSRR, дБ65656565656565656565
RMS Noise, µV20202020202020202020
Theta JA125В°C/W (MS8)125В°C/W (MS8)125В°C/W (MS8)125В°C/W (MS8)125В°C/W (MS8)125В°C/W (MS8)125В°C/W (MS8)125В°C/W (MS8)125В°C/W (MS8)125В°C/W (MS8)
ТипPNPPNPPNPPNPPNPPNPPNPPNPPNPPNP
Vin Max, В20202020202020202020
Vin Min, В1.81.81.81.81.81.81.81.81.81.8
Vout Max, В20202020202020202020
Vout Min, В1.221.221.221.221.221.221.221.221.221.22
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Performance Verification of Low Noise, Low Dropout Regulators &mdash AN83
    PDF, 542 Кб, Файл опубликован: 1 мар 2000
    In an increasing trend, telecommunications, networking, audio and instrumentation require low noise power supplies. In particular, there is interest in low noise, low dropout linear regulators (LDO). Establishing and specifying LDO dropout performance is relatively easy to do. Verifying that a regulator meets dropout specification is similarly straightforward. Accomplishing the same missions for noise and noise testing is considerably more involved. The noise bandwidth of interest must be called out, along with operating conditions. Low noise performance is affected by numerous subtleties; changes in operating conditions can cause unwelcome surprises. Because of this, LDO noise must be quoted under specified operating and bandwidth conditions to be meaningful. Failure to observe this precaution results in misleading data and erroneous conclusions. This Application Note suggests a noise testing method, details its implementation and presents results.
Design Notes
  • Lowest Noise SOT-23 LDOs Have 20ВµA Quiescent Current, 20ВµVrms Noise &mdash DN220
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1999
  • Power Management > LDO Linear Regulators > Positive Linear Regulators (LDO)
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT1762
Публикации по теме
