Datasheet Linear Technology LT1964ES5-5#PBF — Даташит
Серия | LT1964 |
Модель | LT1964ES5-5#PBF |
200 мА, малошумный стабилизатор отрицательной мощности с малым падением напряжения
Datasheet LT1964
PDF, 230 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 2 сен 2017, Страниц: 16
200mA, Low Noise, Low Dropout Negative Micropower Regulator
![]() 46 предложений от 26 поставщиков Чип стабилизации напряжения, 200mA, Low Noise, Low Dropout Negative Micropower Regulator | |||
LT1964ES5-5#TRMPBF Analog Devices | 139 ₽ | ||
LT1964ES5-5 | 427 ₽ | ||
LT1964ES5-5#TRMPBF | от 456 ₽ | ||
LT1964ES55#TRMPBF | по запросу |
Корпус | SOT-23 |
Код корпуса | S5 |
Индекс корпуса | 05-08-1635 |
Demo Boards | DC437A |
Design Tools | LTspice File |
Discrete Pass Element | нет |
Dropout Voltage | 0.34 В |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Shutdown |
Ishutdown | 3 мкА |
Isupply | 0.03 мА |
Max Junction Temp | 150 Deg |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Выходной ток | 0.2 A |
Выходное напряжение | -Adj, -5 |
PSRR | 54 дБ |
RMS Noise | 30 µV |
Theta JA | 40В°C/W (DD), 250В°C/W (S5) |
Тип | NPN |
Vin Max | -1.9 В |
Vin Min | -20 В |
Vout Max | -1.22 В |
Vout Min | -20 В |
Design Notes
- Ultralow Noise Switching Power Supplies Simplify EMI Compliance &mdash DN316PDF, 94 Кб, Файл опубликован: 2 июл 2003Выписка из документа
Статьи
- Micropower Negative LDO Provides a Quiet Output in SOT-23 &mdash LT JournalPDF, 75 Кб, Файл опубликован: 1 дек 2001Выписка из документа
- A Simple Solution to Low Noise, Isolated Power Conversion &mdash LT JournalPDF, 181 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002Выписка из документа
Серия: LT1964 (22)
- LT1964EDD#PBF LT1964EDD#TRPBF LT1964ES5-5#PBF LT1964ES5-5#TRMPBF LT1964ES5-5#TRPBF LT1964ES5-BYP#PBF LT1964ES5-BYP#TRMPBF LT1964ES5-BYP#TRPBF LT1964ES5-SD#PBF LT1964ES5-SD#TRMPBF LT1964ES5-SD#TRPBF LT1964IDD#PBF LT1964IDD#TRPBF LT1964IS5-5#PBF LT1964IS5-5#TRMPBF LT1964IS5-5#TRPBF LT1964IS5-BYP#PBF LT1964IS5-BYP#TRMPBF LT1964IS5-BYP#TRPBF LT1964IS5-SD#PBF LT1964IS5-SD#TRMPBF LT1964IS5-SD#TRPBF
- Power Management > LDO Linear Regulators > Negative Linear Regulators (LDO)
LT1964ES5-5PBF, LT1964ES5-5 PBF, LT1964ES55#PBF, LT1964ES5 5#PBF
