Datasheet Linear Technology LT1964IS5-SD#PBF — Даташит
СерияLT1964
МодельLT1964IS5-SD#PBF
200 мА, малошумный стабилизатор отрицательной мощности с малым падением напряжения
Datasheet LT1964
PDF, 230 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 2 сен 2017, Страниц: 16
200mA, Low Noise, Low Dropout Negative Micropower Regulator
5 предложений от 5 поставщиков
200mA, Low Noise,Low Dropout Negative Micropower Regulator
LT1964IS5-SD PBF
LT1964IS5-SD
ТаймЧипс
LT1964IS5-SD
LT1964IS5-SD
КорпусSOT-23
Код корпусаS5
Индекс корпуса05-08-1635
Demo BoardsDC437A
Design ToolsLTspice File
Discrete Pass Elementнет
Dropout Voltage0.34 В
Экспортный контрольнет
Основные особенностиShutdown
Ishutdown3 мкА
Isupply0.03 мА
Max Junction Temp150 Deg
Количество выходов1
Выходной ток0.2 A
Выходное напряжение-Adj, -5
PSRR54 дБ
RMS Noise30 µV
Theta JA40В°C/W (DD), 250В°C/W (S5)
ТипNPN
Vin Max-1.9 В
Vin Min-20 В
Vout Max-1.22 В
Vout Min-20 В
Design Notes
  • Ultralow Noise Switching Power Supplies Simplify EMI Compliance &mdash DN316
    PDF, 94 Кб, Файл опубликован: 2 июл 2003
Статьи
  • Micropower Negative LDO Provides a Quiet Output in SOT-23 &mdash LT Journal
    PDF, 75 Кб, Файл опубликован: 1 дек 2001
  • A Simple Solution to Low Noise, Isolated Power Conversion &mdash LT Journal
    PDF, 181 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
  • Power Management > LDO Linear Regulators > Negative Linear Regulators (LDO)
LT1964IS5-SDPBF, LT1964IS5-SD PBF, LT1964IS5SD#PBF, LT1964IS5 SD#PBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT1964IS5-SD#PBF
Публикации по теме
