Datasheet Linear Technology LT1964 — Даташит
СерияLT1964
200 мА, малошумный стабилизатор отрицательной мощности с малым падением напряжения
Datasheet LT1964
PDF, 230 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 2 сен 2017, Страниц: 16
200mA, Low Noise, Low Dropout Negative Micropower Regulator
51 предложений от 27 поставщиков
Чип стабилизации напряжения, LINEAR TECHNOLOGY LT1964EDD#PBF LDO Voltage Regulator, Adjustable, -20V to -1.9V in, 340mV drop, -1.22V to -20V/200mA out, DFN-8...
Эиком
LT1964EDD#PBF
от 464 ₽
LT1964EDD#PBF
от 482 ₽
МосЧип
LT1964IDDTRPBF
LT1964EMS5-5
LT1964EDD#PBFLT1964EDD#TRPBFLT1964ES5-5#PBFLT1964ES5-5#TRMPBFLT1964ES5-5#TRPBFLT1964ES5-BYP#PBFLT1964ES5-BYP#TRMPBFLT1964ES5-BYP#TRPBFLT1964ES5-SD#PBFLT1964ES5-SD#TRMPBFLT1964ES5-SD#TRPBFLT1964IDD#PBFLT1964IDD#TRPBFLT1964IS5-5#PBFLT1964IS5-5#TRMPBFLT1964IS5-5#TRPBFLT1964IS5-BYP#PBFLT1964IS5-BYP#TRMPBFLT1964IS5-BYP#TRPBFLT1964IS5-SD#PBFLT1964IS5-SD#TRMPBFLT1964IS5-SD#TRPBF
N12345678910111213141516171819202122
Корпус3x3 DFN-8
Габаритный чертеж корпуса
3x3 DFN-8
SOT-23
SOT-23
SOT-23
SOT-23
SOT-23
SOT-23
SOT-23
SOT-23
SOT-23
3x3 DFN-8
3x3 DFN-8
SOT-23
SOT-23
SOT-23
SOT-23
SOT-23
SOT-23
SOT-23
SOT-23
SOT-23
Код корпусаDDDDS5S5S5S5S5S5S5S5S5DDDDS5S5S5S5S5S5S5S5S5
Индекс корпуса05-08-169805-08-169805-08-163505-08-163505-08-163505-08-163505-08-163505-08-163505-08-163505-08-163505-08-163505-08-169805-08-169805-08-163505-08-163505-08-163505-08-163505-08-163505-08-163505-08-163505-08-163505-08-1635
Количество выводов8855555555588555555555
Parameters / ModelsLT1964EDD#PBFLT1964EDD#TRPBFLT1964ES5-5#PBFLT1964ES5-5#TRMPBFLT1964ES5-5#TRPBFLT1964ES5-BYP#PBFLT1964ES5-BYP#TRMPBFLT1964ES5-BYP#TRPBFLT1964ES5-SD#PBFLT1964ES5-SD#TRMPBFLT1964ES5-SD#TRPBFLT1964IDD#PBFLT1964IDD#TRPBFLT1964IS5-5#PBFLT1964IS5-5#TRMPBFLT1964IS5-5#TRPBFLT1964IS5-BYP#PBFLT1964IS5-BYP#TRMPBFLT1964IS5-BYP#TRPBFLT1964IS5-SD#PBFLT1964IS5-SD#TRMPBFLT1964IS5-SD#TRPBF
Demo BoardsDC437ADC437ADC437ADC437ADC437ADC437ADC437ADC437ADC437ADC437ADC437ADC437ADC437ADC437ADC437ADC437ADC437ADC437ADC437ADC437ADC437ADC437A
Design ToolsLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice File
Discrete Pass Elementнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
Dropout Voltage, В0.340.340.340.340.340.340.340.340.340.340.340.340.340.340.340.340.340.340.340.340.340.34
Экспортный контрольнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
Основные особенностиShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdown
Ishutdown, мкА3333333333333333333333
Isupply, мА0.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.03
Max Junction Temp, Deg150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150
Количество выходов1111111111111111111111
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 85от 0 до 85от 0 до 85от 0 до 85от 0 до 85от 0 до 85от 0 до 85от 0 до 85от 0 до 85от 0 до 85от 0 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Выходной ток, A0.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.2
Выходное напряжение-Adj, -5-Adj, -5-Adj, -5-Adj, -5-Adj, -5-Adj, -5-Adj, -5-Adj, -5-Adj, -5-Adj, -5-Adj, -5-Adj, -5-Adj, -5-Adj, -5-Adj, -5-Adj, -5-Adj, -5-Adj, -5-Adj, -5-Adj, -5-Adj, -5-Adj, -5
PSRR, дБ54545454545454545454545454545454545454545454
RMS Noise, µV30303030303030303030303030303030303030303030
Theta JA40В°C/W (DD), 250В°C/W (S5)40В°C/W (DD), 250В°C/W (S5)40В°C/W (DD), 250В°C/W (S5)40В°C/W (DD), 250В°C/W (S5)40В°C/W (DD), 250В°C/W (S5)40В°C/W (DD), 250В°C/W (S5)40В°C/W (DD), 250В°C/W (S5)40В°C/W (DD), 250В°C/W (S5)40В°C/W (DD), 250В°C/W (S5)40В°C/W (DD), 250В°C/W (S5)40В°C/W (DD), 250В°C/W (S5)40В°C/W (DD), 250В°C/W (S5)40В°C/W (DD), 250В°C/W (S5)40В°C/W (DD), 250В°C/W (S5)40В°C/W (DD), 250В°C/W (S5)40В°C/W (DD), 250В°C/W (S5)40В°C/W (DD), 250В°C/W (S5)40В°C/W (DD), 250В°C/W (S5)40В°C/W (DD), 250В°C/W (S5)40В°C/W (DD), 250В°C/W (S5)40В°C/W (DD), 250В°C/W (S5)40В°C/W (DD), 250В°C/W (S5)
ТипNPNNPNNPNNPNNPNNPNNPNNPNNPNNPNNPNNPNNPNNPNNPNNPNNPNNPNNPNNPNNPNNPN
Vin Max, В-1.9-1.9-1.9-1.9-1.9-1.9-1.9-1.9-1.9-1.9-1.9-1.9-1.9-1.9-1.9-1.9-1.9-1.9-1.9-1.9-1.9-1.9
Vin Min, В-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20
Vout Max, В-1.22-1.22-1.22-1.22-1.22-1.22-1.22-1.22-1.22-1.22-1.22-1.22-1.22-1.22-1.22-1.22-1.22-1.22-1.22-1.22-1.22-1.22
Vout Min, В-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Design Notes
  • Ultralow Noise Switching Power Supplies Simplify EMI Compliance &mdash DN316
    PDF, 94 Кб, Файл опубликован: 2 июл 2003
Статьи
  • Micropower Negative LDO Provides a Quiet Output in SOT-23 &mdash LT Journal
    PDF, 75 Кб, Файл опубликован: 1 дек 2001
  • A Simple Solution to Low Noise, Isolated Power Conversion &mdash LT Journal
    PDF, 181 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
  • Power Management > LDO Linear Regulators > Negative Linear Regulators (LDO)
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT1964
Публикации по теме
