Datasheet Linear Technology LT3010MPMS8E#TRPBF — Даташит
| Серия | LT3010 |
| Модель | LT3010MPMS8E#TRPBF |
Линейный микромощный стабилизатор с малым падением напряжения, 50 мА, от 3 до 80 В
Datasheet LT3010, LT3010-5
PDF, 415 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 2 сен 2017, Страниц: 18
50mA, 3V to 80V Low Dropout Micropower Linear Regulator
Купить LT3010MPMS8E#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 195 до 1 950 ₽42 предложений от 20 поставщиков Чип стабилизации напряжения, Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 1 Output 1.275V ~ 60V 50mA 8-MSOP-EP | |||
| LT3010MPMS8E#TRPBF Analog Devices | 455 ₽ | ||
| LT3010MPMS8E-5#TRPBF | 1 950 ₽ | ||
| LT3010MPMS8E TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
| LT3010MPMS8E-5#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
| Корпус | MS-8E |
| Код корпуса | MS8E |
| Индекс корпуса | 05-08-1662 |
| Demo Boards | DC650A |
| Design Tools | LTspice File |
| Discrete Pass Element | нет |
| Dropout Voltage | 0.3 В |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Shutdown |
| Ishutdown | 1 мкА |
| Isupply | 0.03 мА |
| Max Junction Temp | 140 Deg |
| Количество выходов | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 °C |
| Выходной ток | 0.05 A |
| Выходное напряжение | Adj |
| PSRR | 75 дБ |
| RMS Noise | 100 µV |
| Theta JA | 40В°C/W (MS8E) |
| Тип | PNP |
| Vin Max | 80 В |
| Vin Min | 3 В |
| Vout Max | 60 В |
| Vout Min | 1.275 В |
Design Notes
- 80V Linear Regulator is Micropower &mdash DN314PDF, 75 Кб, Файл опубликован: 2 июн 2003Выписка из документа
Статьи
- Avoid Debugging Cycles in Power Management for FPGA, GPU and ASIC Systems &mdash LT JournalPDF, 3.2 Мб, Файл опубликован: 25 авг 2016Выписка из документа
Серия: LT3010 (8)
- Power Management > LDO Linear Regulators > Positive Linear Regulators (LDO) | Extended Temperature (H & MP) Linear Regulators
LT3010MPMS8ETRPBF, LT3010MPMS8E TRPBF
