Datasheet Linear Technology LT3013 — Даташит
| Серия | LT3013 |
Линейный микромощный стабилизатор с малым падением напряжения, 250 мА, от 4 до 80 В, с PWRGD
Datasheet LT3013
PDF, 233 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 2 сен 2017, Страниц: 20
250mA, 4V to 80V Low Dropout Micropower Linear Regulator with PWRGD
|  Купить LT3013 на РадиоЛоцман.Цены — от 100 до 3 478 ₽ 39 предложений от 25 поставщиков Чип стабилизации напряжения, LT3013B - 250mA, 4V to 80V Low Dropout Micropower Linear Regulator with PWRGD; Package: DFN; Pins: 12; Temperature... | |||
| LT3013BEDE#TRPBF Analog Devices | 233 ₽ | ||
| LT3013EDE#PBF Analog Devices | от 287 ₽ | ||
| LT3013EDE#PBF Analog Devices | от 660 ₽ | ||
| LT3013EDE | по запросу | ||
| LT3013EDE#PBF | LT3013EDE#TRPBF | LT3013EFE#PBF | LT3013EFE#TRPBF | LT3013HFE#PBF | LT3013HFE#TRPBF | LT3013MPFE | LT3013MPFE#PBF | LT3013MPFE#TR | LT3013MPFE#TRPBF | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Корпус | 4x3 DFN-12 Габаритный чертеж корпуса | 4x3 DFN-12 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса |
| Код корпуса | DE/UE | DE/UE | FE | FE | FE | FE | FE | FE | FE | FE |
| Индекс корпуса | 05-08-1695 | 05-08-1695 | 05-08-1663 (BB) | 05-08-1663 (BB) | 05-08-1663 (BB) | 05-08-1663 (BB) | 05-08-1663 (BB) | 05-08-1663 (BB) | 05-08-1663 (BB) | 05-08-1663 (BB) |
| Количество выводов | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Parameters / Models | LT3013EDE#PBF | LT3013EDE#TRPBF | LT3013EFE#PBF | LT3013EFE#TRPBF | LT3013HFE#PBF | LT3013HFE#TRPBF | LT3013MPFE | LT3013MPFE#PBF | LT3013MPFE#TR | LT3013MPFE#TRPBF |
| Demo Boards | DC813A | DC813A | DC813A | DC813A | DC813A | DC813A | DC813A | DC813A | DC813A | DC813A |
| Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
| Discrete Pass Element | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Dropout Voltage, В | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Основные особенности | Power Good, Shutdown | Power Good, Shutdown | Power Good, Shutdown | Power Good, Shutdown | Power Good, Shutdown | Power Good, Shutdown | Power Good, Shutdown | Power Good, Shutdown | Power Good, Shutdown | Power Good, Shutdown |
| Ishutdown, мкА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Isupply, мА | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
| LDO Output Current, A | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Max Junction Temp, Deg | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
| Выходной ток, A | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Выходное напряжение | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj |
| PSRR, дБ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| RMS Noise, µV | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Theta JA | 40В°C/W (DE), 40В°C/W (FE) | 40В°C/W (DE), 40В°C/W (FE) | 40В°C/W (DE), 40В°C/W (FE) | 40В°C/W (DE), 40В°C/W (FE) | 40В°C/W (DE), 40В°C/W (FE) | 40В°C/W (DE), 40В°C/W (FE) | 40В°C/W (DE), 40В°C/W (FE) | 40В°C/W (DE), 40В°C/W (FE) | 40В°C/W (DE), 40В°C/W (FE) | 40В°C/W (DE), 40В°C/W (FE) |
| Тип | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP |
| Vin Max, В | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Vin Min, В | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vout Max, В | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Vout Min, В | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Не совместим | Совместим |
Статьи
- High Voltage Micropower Regulators Thrive in Harsh Environments &mdash LT JournalPDF, 144 Кб, Файл опубликован: 8 сен 2005Выписка из документа
Серия: LT3013 (10)
- Power Management > LDO Linear Regulators > Positive Linear Regulators (LDO) | Extended Temperature (H & MP) Linear Regulators
