Datasheet Linear Technology LT3013BEFE#TRPBF — Даташит
| Серия | LT3013B |
| Модель | LT3013BEFE#TRPBF |
Линейный микромощный стабилизатор с малым падением напряжения, 250 мА, от 4 до 80 В, с PWRGD
Datasheet LT3013B
PDF, 178 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 2 сен 2017, Страниц: 16
250mA, 4V to 80V Low Dropout Micropower Linear Regulator with PWRGD
Купить LT3013BEFE#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 114 до 359 ₽11 предложений от 11 поставщиков IC REG LIN POS ADJ 250MA 16TSSOP. Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 1 Output 250mA 16-TSSOP-EP. PMIC - Voltage Regulators... | |||
| LT3013BEFE#TRPBF Analog Devices | 114 ₽ | ||
| LT3013BEFE#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | TSSOP-16 |
| Код корпуса | FE |
| Индекс корпуса | 05-08-1663 (BB) |
| Design Tools | LTspice File |
| Discrete Pass Element | нет |
| Dropout Voltage | 0.4 В |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Power Good |
| Isupply | 0.065 мА |
| LDO Output Current | 0.25 A |
| Max Junction Temp | 125 Deg |
| Количество выходов | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
| Выходной ток | 0.25 A |
| Выходное напряжение | Adj |
| PSRR | 75 дБ |
| RMS Noise | 100 µV |
| Theta JA | 40В°C/W (DE), 40В°C/W (FE) |
| Тип | PNP |
| Vin Max | 80 В |
| Vin Min | 4 В |
| Vout Max | 60 В |
| Vout Min | 1.24 В |
Серия: LT3013B (4)
- LT3013BEDE#PBF LT3013BEDE#TRPBF LT3013BEFE#PBF LT3013BEFE#TRPBF
- Power Management > LDO Linear Regulators > Positive Linear Regulators (LDO)
LT3013BEFETRPBF, LT3013BEFE TRPBF
