Datasheet Linear Technology LT3014B — Даташит
| Серия | LT3014B |
Линейный микромощный стабилизатор с малым падением напряжения, 20 мА, от 3 до 80 В
Datasheet LT3014B
PDF, 223 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 2 сен 2017, Страниц: 16
20mA, 3V to 80V Low Dropout Micropower Linear Regulator
20mA, 3V to 80V Low Dropout Micropower Linear Regulator | |||
| LT3014B | по запросу | ||
| LT3014B: 5.4-80Vin 5Vout@20mA Linear Technology | по запросу | ||
| Parameters / Models | LT3014BEDD#PBF | LT3014BEDD#TRPBF | LT3014BES5#PBF | LT3014BES5#TRMPBF | LT3014BES5#TRPBF | LT3014BHVEDD#PBF | LT3014BHVEDD#TRPBF | LT3014BHVES5#PBF | LT3014BHVES5#TRMPBF | LT3014BHVES5#TRPBF | LT3014BHVIDD#PBF | LT3014BHVIDD#TRPBF | LT3014BHVIS5#PBF | LT3014BHVIS5#TRMPBF | LT3014BHVIS5#TRPBF | LT3014BIDD#PBF | LT3014BIDD#TRPBF | LT3014BIS5#PBF | LT3014BIS5#TRMPBF | LT3014BIS5#TRPBF | LT3014BMPS5 | LT3014BMPS5#PBF | LT3014BMPS5#TR | LT3014BMPS5#TRM | LT3014BMPS5#TRMPBF | LT3014BMPS5#TRPBF |
| Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
| Discrete Pass Element | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Dropout Voltage, В | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Isupply, мА | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
| Max Junction Temp, Deg | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
| Выходной ток, A | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Выходное напряжение | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj |
| PSRR, дБ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| RMS Noise, µV | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Theta JA | 150В°C/W (S5), 40В°C/W (DD) | 150В°C/W (S5), 40В°C/W (DD) | 150В°C/W (S5), 40В°C/W (DD) | 150В°C/W (S5), 40В°C/W (DD) | 150В°C/W (S5), 40В°C/W (DD) | 150В°C/W (S5), 40В°C/W (DD) | 150В°C/W (S5), 40В°C/W (DD) | 150В°C/W (S5), 40В°C/W (DD) | 150В°C/W (S5), 40В°C/W (DD) | 150В°C/W (S5), 40В°C/W (DD) | 150В°C/W (S5), 40В°C/W (DD) | 150В°C/W (S5), 40В°C/W (DD) | 150В°C/W (S5), 40В°C/W (DD) | 150В°C/W (S5), 40В°C/W (DD) | 150В°C/W (S5), 40В°C/W (DD) | 150В°C/W (S5), 40В°C/W (DD) | 150В°C/W (S5), 40В°C/W (DD) | 150В°C/W (S5), 40В°C/W (DD) | 150В°C/W (S5), 40В°C/W (DD) | 150В°C/W (S5), 40В°C/W (DD) | 150В°C/W (S5), 40В°C/W (DD) | 150В°C/W (S5), 40В°C/W (DD) | 150В°C/W (S5), 40В°C/W (DD) | 150В°C/W (S5), 40В°C/W (DD) | 150В°C/W (S5), 40В°C/W (DD) | 150В°C/W (S5), 40В°C/W (DD) |
| Тип | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP |
| Vin Max, В | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Vin Min, В | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vout Max, В | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Vout Min, В | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
| LT3014BEDD#PBF | LT3014BEDD#TRPBF | LT3014BES5#PBF | LT3014BES5#TRMPBF | LT3014BES5#TRPBF | LT3014BHVEDD#PBF | LT3014BHVEDD#TRPBF | LT3014BHVES5#PBF | LT3014BHVES5#TRMPBF | LT3014BHVES5#TRPBF | LT3014BHVIDD#PBF | LT3014BHVIDD#TRPBF | LT3014BHVIS5#PBF | LT3014BHVIS5#TRMPBF | LT3014BHVIS5#TRPBF | LT3014BIDD#PBF | LT3014BIDD#TRPBF | LT3014BIS5#PBF | LT3014BIS5#TRMPBF | LT3014BIS5#TRPBF | LT3014BMPS5 | LT3014BMPS5#PBF | LT3014BMPS5#TR | LT3014BMPS5#TRM | LT3014BMPS5#TRMPBF | LT3014BMPS5#TRPBF | |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Не совместим | Не совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LT3014B (26)
- LT3014BEDD#PBF LT3014BEDD#TRPBF LT3014BES5#PBF LT3014BES5#TRMPBF LT3014BES5#TRPBF LT3014BHVEDD#PBF LT3014BHVEDD#TRPBF LT3014BHVES5#PBF LT3014BHVES5#TRMPBF LT3014BHVES5#TRPBF LT3014BHVIDD#PBF LT3014BHVIDD#TRPBF LT3014BHVIS5#PBF LT3014BHVIS5#TRMPBF LT3014BHVIS5#TRPBF LT3014BIDD#PBF LT3014BIDD#TRPBF LT3014BIS5#PBF LT3014BIS5#TRMPBF LT3014BIS5#TRPBF LT3014BMPS5 LT3014BMPS5#PBF LT3014BMPS5#TR LT3014BMPS5#TRM LT3014BMPS5#TRMPBF LT3014BMPS5#TRPBF
- Power Management > LDO Linear Regulators > Positive Linear Regulators (LDO) | Extended Temperature (H & MP) Linear Regulators
