Datasheet Linear Technology LT3023EMSE#TRPBF — Даташит
| Серия | LT3023 |
| Модель | LT3023EMSE#TRPBF |
Двойной 100 мА, малый падение напряжения, низкий уровень шума, регулятор мощности
Datasheet LT3023
PDF, 281 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 2 сен 2017, Страниц: 16
Dual 100mA, Low Dropout, Low Noise, Micropower Regulator
Купить LT3023EMSE#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 69 до 732 ₽37 предложений от 18 поставщиков IC REG LINEAR POS ADJ 10MSOP. Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 2 Output 100mA, 100mA 10-MSOP-EP. PMIC - Voltage Regulators... | |||
| LT3023EMSE#TRPBF Linear Technology | 178 ₽ | ||
| LT3023EMSE#TRPBF | 347 ₽ | ||
| LT3023EMSE#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | MS-10E |
| Код корпуса | MSE |
| Индекс корпуса | 05-08-1664 |
| Demo Boards | DC704A |
| Design Tools | LTspice File |
| Discrete Pass Element | нет |
| Dropout Voltage | 0.3 В |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Shutdown |
| Ishutdown | 1 мкА |
| Isupply | 0.02 мА |
| Max Junction Temp | 150 Deg |
| Количество выходов | 2 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
| Выходной ток | 0.1 A |
| Выходное напряжение | Adj |
| PSRR | 65 дБ |
| RMS Noise | 20 µV |
| Theta JA | 40В°C/W (DD), 40В°C/W (MSE) |
| Тип | PNP |
| Vin Max | 20 В |
| Vin Min | 1.8 В |
| Vout Max | 20 В |
| Vout Min | 1.22 В |
Статьи
- Dual Regulators Offer Flexibility with Independent Shutdown Control and Adjustable Start-Up Timing &mdash LT JournalPDF, 210 Кб, Файл опубликован: 1 май 2004Выписка из документа
Серия: LT3023 (8)
- Power Management > LDO Linear Regulators > Positive Linear Regulators (LDO)
LT3023EMSETRPBF, LT3023EMSE TRPBF
