Datasheet Linear Technology LT3027EDD#PBF — Даташит
Серия | LT3027 |
Модель | LT3027EDD#PBF |
Двойной микромощный регулятор 100 мА с низким падением напряжения, низким уровнем шума и независимыми входами
Datasheet LT3027
PDF, 341 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 2 сен 2017, Страниц: 16
Dual 100mA, Low Dropout, Low Noise, Micropower Regulator with Independent Inputs
![]() 26 предложений от 17 поставщиков Чип стабилизации напряжения, Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 2 Output 1.22V ~ 20V 100mA 10-DFN (3x3) | |||
LT3027EDD#TRPBF Analog Devices | 84 ₽ | ||
LT3027EDD Analog Devices | по запросу | ||
LT3027EDD#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
LT3027EDD#PBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | 3x3 DFN-10 |
Код корпуса | DD |
Индекс корпуса | 05-08-1699 |
Demo Boards | DC811A |
Design Tools | LTspice Model |
Discrete Pass Element | нет |
Dropout Voltage | 0.3 В |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Separate Power Inputs, Shutdown |
Ishutdown | 0.1 мкА |
Isupply | 0.025 мА |
Max Junction Temp | 150 Deg |
Количество выходов | 2 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Выходной ток | 0.1 A |
Выходное напряжение | Adj |
PSRR | 65 дБ |
RMS Noise | 20 µV |
Theta JA | 43В°C/W (DD), 40В°C/W (MSE) |
Тип | PNP |
Vin Max | 20 В |
Vin Min | 1.8 В |
Vout Max | 20 В |
Vout Min | 1.22 В |
Серия: LT3027 (8)
- Power Management > LDO Linear Regulators > Positive Linear Regulators (LDO)
LT3027EDDPBF, LT3027EDD PBF
