Datasheet Linear Technology LT3027EMSE#TRPBF — Даташит
Серия | LT3027 |
Модель | LT3027EMSE#TRPBF |
Двойной микромощный регулятор 100 мА с низким падением напряжения, низким уровнем шума и независимыми входами
Datasheet LT3027
PDF, 341 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 2 сен 2017, Страниц: 16
Dual 100mA, Low Dropout, Low Noise, Micropower Regulator with Independent Inputs
![]() 15 предложений от 13 поставщиков Чип стабилизации напряжения, Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 2 Output 1.22V ~ 20V 100mA 10-MSOP-EP | |||
LT3027EMSE#TRPBF Linear Technology | 169 ₽ | ||
LT3027EMSE#TRPBF Linear Technology | 230 ₽ | ||
LT3027EMSE#TRPBF Analog Devices | от 242 ₽ | ||
LT3027EMSE#TRPBF Analog Devices | 668 ₽ |
Корпус | MS-10E |
Код корпуса | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1664 |
Demo Boards | DC811A |
Design Tools | LTspice Model |
Discrete Pass Element | нет |
Dropout Voltage | 0.3 В |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Separate Power Inputs, Shutdown |
Ishutdown | 0.1 мкА |
Isupply | 0.025 мА |
Max Junction Temp | 150 Deg |
Количество выходов | 2 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Выходной ток | 0.1 A |
Выходное напряжение | Adj |
PSRR | 65 дБ |
RMS Noise | 20 µV |
Theta JA | 43В°C/W (DD), 40В°C/W (MSE) |
Тип | PNP |
Vin Max | 20 В |
Vin Min | 1.8 В |
Vout Max | 20 В |
Vout Min | 1.22 В |
Серия: LT3027 (8)
- Power Management > LDO Linear Regulators > Positive Linear Regulators (LDO)
LT3027EMSETRPBF, LT3027EMSE TRPBF
