Datasheet Linear Technology LT3028EFE#TRPBF — Даташит
| Серия | LT3028 |
| Модель | LT3028EFE#TRPBF |
Два регулятора мощности 100 мА / 500 мА с малым падением напряжения, низким уровнем шума и малой мощности с независимыми входами
Datasheet LT3028
PDF, 348 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 2 сен 2017, Страниц: 16
Dual 100mA/500mA Low Dropout, Low Noise, Micropower Regulators with Independent Inputs
Купить LT3028EFE#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 111 до 360 ₽14 предложений от 14 поставщиков IC REG LINEAR POS ADJ 16TSSOP. Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 2 Output 100mA, 500mA 16-TSSOP-EP. PMIC - Voltage Regulators... | |||
| LT3028EFE#TRPBF Analog Devices | 360 ₽ | ||
| LT3028EFE#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
| LT3028EFE#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | TSSOP-16 |
| Код корпуса | FE |
| Индекс корпуса | 05-08-1663 (BB) |
| Demo Boards | DC832A |
| Design Tools | LTspice File |
| Discrete Pass Element | нет |
| Dropout Voltage | 0.3 В |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Separate Power Inputs, Shutdown |
| Ishutdown | 0.1 мкА |
| Isupply | 0.03 мА |
| Max Junction Temp | 150 Deg |
| Количество выходов | 2 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
| Выходной ток | 0.5 A |
| Выходное напряжение | Adj |
| PSRR | 65 дБ |
| RMS Noise | 20 µV |
| Theta JA | 38В°C/W (FE), 40В°C/W (DHC) |
| Тип | PNP |
| Vin Max | 20 В |
| Vin Min | 1.8 В |
| Vout Max | 20 В |
| Vout Min | 1.22 В |
Серия: LT3028 (8)
- Power Management > LDO Linear Regulators > Positive Linear Regulators (LDO)
LT3028EFETRPBF, LT3028EFE TRPBF
