Datasheet Linear Technology LT3028IFE#TRPBF — Даташит
Серия | LT3028 |
Модель | LT3028IFE#TRPBF |
Два регулятора мощности 100 мА / 500 мА с малым падением напряжения, низким уровнем шума и малой мощности с независимыми входами
Datasheet LT3028
PDF, 348 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 2 сен 2017, Страниц: 16
Dual 100mA/500mA Low Dropout, Low Noise, Micropower Regulators with Independent Inputs
10 предложений от 10 поставщиков Чип стабилизации напряжения, IC REG LDO ADJ 0.5A/0.1A 16TSSOP | |||
LT3028IFE#TRPBF Analog Devices | 136 ₽ | ||
LT3028IFE#TRPBF Linear Technology | 295 ₽ | ||
LT3028IFE TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
LT3028IFE#TRPBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | TSSOP-16 |
Код корпуса | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (BB) |
Demo Boards | DC832A |
Design Tools | LTspice File |
Discrete Pass Element | нет |
Dropout Voltage | 0.3 В |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Separate Power Inputs, Shutdown |
Ishutdown | 0.1 мкА |
Isupply | 0.03 мА |
Max Junction Temp | 150 Deg |
Количество выходов | 2 |
Выходной ток | 0.5 A |
Выходное напряжение | Adj |
PSRR | 65 дБ |
RMS Noise | 20 µV |
Theta JA | 38В°C/W (FE), 40В°C/W (DHC) |
Тип | PNP |
Vin Max | 20 В |
Vin Min | 1.8 В |
Vout Max | 20 В |
Vout Min | 1.22 В |
Серия: LT3028 (8)
- Power Management > LDO Linear Regulators > Positive Linear Regulators (LDO)
LT3028IFETRPBF, LT3028IFE TRPBF
