Datasheet Linear Technology LT3028 — Даташит
Серия | LT3028 |
Два регулятора мощности 100 мА / 500 мА с малым падением напряжения, низким уровнем шума и малой мощности с независимыми входами
Datasheet LT3028
PDF, 348 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 2 сен 2017, Страниц: 16
Dual 100mA/500mA Low Dropout, Low Noise, Micropower Regulators with Independent Inputs
![]() 36 предложений от 24 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — линейные | |||
LT3028EFE#PBF Analog Devices | 184 ₽ | ||
LT3028EDHC Analog Devices | 876 ₽ | ||
LT3028 | по запросу | ||
LT3028IDHC#TRPBF Linear Technology | по запросу |
LT3028EDHC#PBF | LT3028EDHC#TRPBF | LT3028EFE#PBF | LT3028EFE#TRPBF | LT3028IDHC#PBF | LT3028IDHC#TRPBF | LT3028IFE#PBF | LT3028IFE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | 5x3 DFN-16 Габаритный чертеж корпуса | 5x3 DFN-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | 5x3 DFN-16 Габаритный чертеж корпуса | 5x3 DFN-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DHC | DHC | FE | FE | DHC | DHC | FE | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1706 | 05-08-1706 | 05-08-1663 (BB) | 05-08-1663 (BB) | 05-08-1706 | 05-08-1706 | 05-08-1663 (BB) | 05-08-1663 (BB) |
Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LT3028EDHC#PBF | LT3028EDHC#TRPBF | LT3028EFE#PBF | LT3028EFE#TRPBF | LT3028IDHC#PBF | LT3028IDHC#TRPBF | LT3028IFE#PBF | LT3028IFE#TRPBF |
Demo Boards | DC832A | DC832A | DC832A | DC832A | DC832A | DC832A | DC832A | DC832A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Discrete Pass Element | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Dropout Voltage, В | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Separate Power Inputs, Shutdown | Separate Power Inputs, Shutdown | Separate Power Inputs, Shutdown | Separate Power Inputs, Shutdown | Separate Power Inputs, Shutdown | Separate Power Inputs, Shutdown | Separate Power Inputs, Shutdown | Separate Power Inputs, Shutdown |
Ishutdown, мкА | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Isupply, мА | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Max Junction Temp, Deg | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Количество выходов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Выходное напряжение | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj |
PSRR, дБ | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
RMS Noise, µV | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Theta JA | 38В°C/W (FE), 40В°C/W (DHC) | 38В°C/W (FE), 40В°C/W (DHC) | 38В°C/W (FE), 40В°C/W (DHC) | 38В°C/W (FE), 40В°C/W (DHC) | 38В°C/W (FE), 40В°C/W (DHC) | 38В°C/W (FE), 40В°C/W (DHC) | 38В°C/W (FE), 40В°C/W (DHC) | 38В°C/W (FE), 40В°C/W (DHC) |
Тип | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP |
Vin Max, В | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Vin Min, В | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Vout Max, В | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Vout Min, В | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LT3028 (8)
- Power Management > LDO Linear Regulators > Positive Linear Regulators (LDO)
