Datasheet Linear Technology LT3029EMSE#TRPBF — Даташит
| Серия | LT3029 |
| Модель | LT3029EMSE#TRPBF |
Двойной линейный стабилизатор на 500 мА / 500 мА с низким падением напряжения, низким уровнем шума и мощностью
Datasheet LT3029
PDF, 1.7 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 2 сен 2017, Страниц: 20
Dual 500mA/500mA Low Dropout, Low Noise, Micropower Linear Regulator
Купить LT3029EMSE#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 126 до 1 007 ₽32 предложений от 14 поставщиков IC REG LINEAR POS ADJ 16MSOP. Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 2 Output 500mA, 500mA 16-MSOP-EP. PMIC - Voltage Regulators... | |||
| LT3029EMSE#TRPBF Analog Devices | 195 ₽ | ||
| LT3029EMSE#TRPBF Linear Technology | 336 ₽ | ||
| LT3029EMSE#TRPBF | 567 ₽ | ||
| LT3029EMSE#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | MS-16E |
| Код корпуса | MSE |
| Индекс корпуса | 05-08-1667 |
| Demo Boards | DC1408A |
| Design Tools | LTspice File |
| Discrete Pass Element | нет |
| Dropout Voltage | 0.3 В |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Separate Power Inputs, Shutdown |
| Ishutdown | 0.6 мкА |
| Isupply | 0.055 мА |
| Max Junction Temp | 150 Deg |
| Количество выходов | 2 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
| Выходной ток | 0.5 A |
| Выходное напряжение | Adj |
| PSRR | 67 дБ |
| RMS Noise | 30 µV |
| Theta JA | 38В°C/W (DE), 37В°C/W (MSE) |
| Тип | PNP |
| Vin Max | 20 В |
| Vin Min | 1.8 В |
| Vout Max | 19.7 В |
| Vout Min | 1.215 В |
Статьи
- Dual 500mA µPower LDO Features Independent 1.8V-20V Inputs and Easy Sequencing in a 4mm × 3mm DFN &mdash LT JournalPDF, 312 Кб, Файл опубликован: 1 апр 2010Выписка из документа
Серия: LT3029 (16)
- Power Management > LDO Linear Regulators > Positive Linear Regulators (LDO) | Extended Temperature (H & MP) Linear Regulators
LT3029EMSETRPBF, LT3029EMSE TRPBF
