Datasheet Linear Technology LT3029IMSE#TRPBF — Даташит
Серия | LT3029 |
Модель | LT3029IMSE#TRPBF |
Двойной линейный стабилизатор на 500 мА / 500 мА с низким падением напряжения, низким уровнем шума и мощностью
Datasheet LT3029
PDF, 1.7 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 2 сен 2017, Страниц: 20
Dual 500mA/500mA Low Dropout, Low Noise, Micropower Linear Regulator
![]() 14 предложений от 11 поставщиков Чип стабилизации напряжения, LT3029 - Dual 500mA/500mA Low Dropout, Low Noise, Micropower Linear Regulator | |||
LT3029IMSE#TRPBF Analog Devices | 141 ₽ | ||
LT3029IMSE#TRPBF Analog Devices | 219 ₽ | ||
LT3029IMSE#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
Корпус | MS-16E |
Код корпуса | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1667 |
Demo Boards | DC1408A |
Design Tools | LTspice File |
Discrete Pass Element | нет |
Dropout Voltage | 0.3 В |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Separate Power Inputs, Shutdown |
Ishutdown | 0.6 мкА |
Isupply | 0.055 мА |
Max Junction Temp | 150 Deg |
Количество выходов | 2 |
Выходной ток | 0.5 A |
Выходное напряжение | Adj |
PSRR | 67 дБ |
RMS Noise | 30 µV |
Theta JA | 38В°C/W (DE), 37В°C/W (MSE) |
Тип | PNP |
Vin Max | 20 В |
Vin Min | 1.8 В |
Vout Max | 19.7 В |
Vout Min | 1.215 В |
Статьи
- Dual 500mA µPower LDO Features Independent 1.8V-20V Inputs and Easy Sequencing in a 4mm × 3mm DFN &mdash LT JournalPDF, 312 Кб, Файл опубликован: 1 апр 2010Выписка из документа
Серия: LT3029 (16)
- Power Management > LDO Linear Regulators > Positive Linear Regulators (LDO) | Extended Temperature (H & MP) Linear Regulators
LT3029IMSETRPBF, LT3029IMSE TRPBF
