Datasheet Linear Technology LT3029MPMSE#TR — Даташит
| Серия | LT3029 |
| Модель | LT3029MPMSE#TR |
Двойной линейный стабилизатор на 500 мА / 500 мА с низким падением напряжения, низким уровнем шума и мощностью
Datasheet LT3029
PDF, 1.7 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 2 сен 2017, Страниц: 20
Dual 500mA/500mA Low Dropout, Low Noise, Micropower Linear Regulator
34 предложений от 20 поставщиков Чип стабилизации напряжения, LINEAR TECHNOLOGY LT3029MPMSE#PBF LDO Voltage Regulator IC, Adjustable, 2 Output, 1.8V to 20V in, 300mV drop, 0.5A out,... | |||
| LT3029MPMSE Linear Technology | 760 ₽ | ||
| LT3029MPMSE#PBF Analog Devices | 931 ₽ | ||
| LT3029MPMSE#TR Linear Technology | по запросу | ||
| LT3029MPMSE#PBF Linear Technology | по запросу | ||
| Корпус | MS-16E |
| Код корпуса | MSE |
| Индекс корпуса | 05-08-1667 |
| Demo Boards | DC1408A |
| Design Tools | LTspice File |
| Discrete Pass Element | нет |
| Dropout Voltage | 0.3 В |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Separate Power Inputs, Shutdown |
| Ishutdown | 0.6 мкА |
| Isupply | 0.055 мА |
| Max Junction Temp | 150 Deg |
| Количество выходов | 2 |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 °C |
| Выходной ток | 0.5 A |
| Выходное напряжение | Adj |
| PSRR | 67 дБ |
| RMS Noise | 30 µV |
| Theta JA | 38В°C/W (DE), 37В°C/W (MSE) |
| Тип | PNP |
| Vin Max | 20 В |
| Vin Min | 1.8 В |
| Vout Max | 19.7 В |
| Vout Min | 1.215 В |
| RoHS | Не совместим |
Статьи
- Dual 500mA µPower LDO Features Independent 1.8V-20V Inputs and Easy Sequencing in a 4mm × 3mm DFN &mdash LT JournalPDF, 312 Кб, Файл опубликован: 1 апр 2010Выписка из документа
Серия: LT3029 (16)
- Power Management > LDO Linear Regulators > Positive Linear Regulators (LDO) | Extended Temperature (H & MP) Linear Regulators
LT3029MPMSETR, LT3029MPMSE TR
