Datasheet Linear Technology LT3029 — Даташит
СерияLT3029
Двойной линейный стабилизатор на 500 мА / 500 мА с низким падением напряжения, низким уровнем шума и мощностью
Datasheet LT3029
PDF, 1.7 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 2 сен 2017, Страниц: 20
Dual 500mA/500mA Low Dropout, Low Noise, Micropower Linear Regulator
49 предложений от 25 поставщиков
Чип стабилизации напряжения, LINEAR TECHNOLOGY LT3029EMSE#PBF LDO Voltage Regulator IC, Adjustable, 2 Output, 1.8V to 20V in, 300mV drop, 0.5A out,...
LT3029MPMSE
68 ₽
LT3029IDE#TRPBF
151 ₽
Эиком
LT3029EMSE#PBF
от 873 ₽
LT3029EDE
LT3029EDE#PBFLT3029EDE#TRPBFLT3029EMSE#PBFLT3029EMSE#TRPBFLT3029HDE#PBFLT3029HDE#TRPBFLT3029HMSE#PBFLT3029HMSE#TRPBFLT3029IDE#PBFLT3029IDE#TRPBFLT3029IMSE#PBFLT3029IMSE#TRPBFLT3029MPMSELT3029MPMSE#PBFLT3029MPMSE#TRLT3029MPMSE#TRPBF
N12345678910111213141516
Корпус4x3 DFN-16
Габаритный чертеж корпуса
4x3 DFN-16
MS-16E
MS-16E
4x3 DFN-16
4x3 DFN-16
MS-16E
MS-16E
4x3 DFN-16
4x3 DFN-16
MS-16E
MS-16E
MS-16E
MS-16E
MS-16E
MS-16E
Код корпусаDEDEMSEMSEDEDEMSEMSEDEDEMSEMSEMSEMSEMSEMSE
Индекс корпуса05-08-173205-08-173205-08-166705-08-166705-08-173205-08-173205-08-166705-08-166705-08-173205-08-173205-08-166705-08-166705-08-166705-08-166705-08-166705-08-1667
Количество выводов16161616161616161616161616161616
Parameters / ModelsLT3029EDE#PBFLT3029EDE#TRPBFLT3029EMSE#PBFLT3029EMSE#TRPBFLT3029HDE#PBFLT3029HDE#TRPBFLT3029HMSE#PBFLT3029HMSE#TRPBFLT3029IDE#PBFLT3029IDE#TRPBFLT3029IMSE#PBFLT3029IMSE#TRPBFLT3029MPMSELT3029MPMSE#PBFLT3029MPMSE#TRLT3029MPMSE#TRPBF
Demo BoardsDC1408ADC1408ADC1408ADC1408ADC1408ADC1408ADC1408ADC1408ADC1408ADC1408ADC1408ADC1408ADC1408ADC1408ADC1408ADC1408A
Design ToolsLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice File
Discrete Pass Elementнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
Dropout Voltage, В0.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.3
Экспортный контрольнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
Основные особенностиSeparate Power Inputs, ShutdownSeparate Power Inputs, ShutdownSeparate Power Inputs, ShutdownSeparate Power Inputs, ShutdownSeparate Power Inputs, ShutdownSeparate Power Inputs, ShutdownSeparate Power Inputs, ShutdownSeparate Power Inputs, ShutdownSeparate Power Inputs, ShutdownSeparate Power Inputs, ShutdownSeparate Power Inputs, ShutdownSeparate Power Inputs, ShutdownSeparate Power Inputs, ShutdownSeparate Power Inputs, ShutdownSeparate Power Inputs, ShutdownSeparate Power Inputs, Shutdown
Ishutdown, мкА0.60.60.60.60.60.60.60.60.60.60.60.60.60.60.60.6
Isupply, мА0.0550.0550.0550.0550.0550.0550.0550.0550.0550.0550.0550.0550.0550.0550.0550.055
Max Junction Temp, Deg150150150150150150150150150150150150150150150150
Количество выходов2222222222222222
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 85от 0 до 85от 0 до 85от 0 до 85от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Выходной ток, A0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.5
Выходное напряжениеAdjAdjAdjAdjAdjAdjAdjAdjAdjAdjAdjAdjAdjAdjAdjAdj
PSRR, дБ67676767676767676767676767676767
RMS Noise, µV30303030303030303030303030303030
Theta JA38В°C/W (DE), 37В°C/W (MSE)38В°C/W (DE), 37В°C/W (MSE)38В°C/W (DE), 37В°C/W (MSE)38В°C/W (DE), 37В°C/W (MSE)38В°C/W (DE), 37В°C/W (MSE)38В°C/W (DE), 37В°C/W (MSE)38В°C/W (DE), 37В°C/W (MSE)38В°C/W (DE), 37В°C/W (MSE)38В°C/W (DE), 37В°C/W (MSE)38В°C/W (DE), 37В°C/W (MSE)38В°C/W (DE), 37В°C/W (MSE)38В°C/W (DE), 37В°C/W (MSE)38В°C/W (DE), 37В°C/W (MSE)38В°C/W (DE), 37В°C/W (MSE)38В°C/W (DE), 37В°C/W (MSE)38В°C/W (DE), 37В°C/W (MSE)
ТипPNPPNPPNPPNPPNPPNPPNPPNPPNPPNPPNPPNPPNPPNPPNPPNP
Vin Max, В20202020202020202020202020202020
Vin Min, В1.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.8
Vout Max, В19.719.719.719.719.719.719.719.719.719.719.719.719.719.719.719.7
Vout Min, В1.2151.2151.2151.2151.2151.2151.2151.2151.2151.2151.2151.2151.2151.2151.2151.215
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимНе совместимСовместим
Статьи
  • Dual 500mA µPower LDO Features Independent 1.8V-20V Inputs and Easy Sequencing in a 4mm × 3mm DFN &mdash LT Journal
    PDF, 312 Кб, Файл опубликован: 1 апр 2010
  • Power Management > LDO Linear Regulators > Positive Linear Regulators (LDO) | Extended Temperature (H & MP) Linear Regulators
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT3029
Публикации по теме
