Datasheet Linear Technology LT3030IFE#PBF — Даташит
| Серия | LT3030 |
| Модель | LT3030IFE#PBF |
Двойной линейный стабилизатор на 750 мА / 250 мА с низким падением напряжения, низким уровнем шума и мощностью
Datasheet LT3030
PDF, 657 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 2 сен 2017, Страниц: 22
Dual 750mA/250mA Low Dropout, Low Noise, Micropower Linear Regulator
Купить LT3030IFE#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 156 до 1 060 ₽34 предложений от 17 поставщиков IC REG LINEAR POS ADJ 20TSSOP. Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 2 Output 250mA, 750mA 20-TSSOP-EP. PMIC - Voltage Regulators... | |||
| LT3030IFE#PBF Analog Devices | 281 ₽ | ||
| LT3030IFE#TRPBF Analog Devices | 364 ₽ | ||
| LT3030IFE Analog Devices | 1 060 ₽ | ||
| LT3030IFE TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
| Корпус | TSSOP-20 |
| Код корпуса | FE |
| Индекс корпуса | 05-08-1663 (CB) |
| Demo Boards | DC1855A |
| Design Tools | LTspice File |
| Discrete Pass Element | нет |
| Dropout Voltage | 0.3 В |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Power Good, Separate Power Inputs, Shutdown |
| Ishutdown | 0.3 мкА |
| Isupply | 0.12 мА |
| Max Junction Temp | 150 Deg |
| Количество выходов | 2 |
| Выходной ток | 0.75 A |
| Выходное напряжение | Adj |
| PSRR | 60 дБ |
| RMS Noise | 20 µV |
| Theta JA | 50В°C/W (UFD), 28В°C/W (FE) |
| Тип | PNP |
| Vin Max | 20 В |
| Vin Min | 1.8 В |
| Vout Max | 19.7 В |
| Vout Min | 1.22 В |
Серия: LT3030 (14)
- Power Management > LDO Linear Regulators > Positive Linear Regulators (LDO) | Extended Temperature (H & MP) Linear Regulators
LT3030IFEPBF, LT3030IFE PBF
